В простом для меня проекте автоматизации нашлась непонятная для меня задачка...
Форумчане, направьте мозг на путь истинный.
База данных 1С:Предприятие может выдать информацию (несколько ASCII строк). Либо в COM-порт, либо универсальным для выгрузки БД способом - в виде ASCII файла с форматированным текстом.
Контроллер ПЛК 110 должен эту информацию принять (он включен в ту же локальную сеть, в которой находится сервер БД).
Моя очень скромная сетевая практика сводилась лишь к организации связи через COM-порт как со стороны компьютера, так и со стороны контроллера, TCP/IP пока что ставит меня в тупик.
Подскажите направление поиска - какой протокол наиболее удобно использовать с точки зрения контроллера Овен? Где можно посмотреть демонстрационные примеры, если они есть?
И, в тесной связи с описанной выше задачей, может кто подскажет, каким путём наиболее целесообразно передать из-под Windows пакет данных (из COM-порта? из ASCII файла?) в локальную сеть на фиксированный IP-адрес, в согласованном со штатными возможностями библиотек CoDeSys и Овен формате?
Ответить с цитированием
