Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подбор контроллера для канализационной насосной станции
    По умолчанию Подбор контроллера для канализационной насосной станции
    Прошу помощи в подборе контроллера для работы КНС в привязке к давлению в магистральном коллекторе канализации.
    Контроллер должен обеспечивать функции:
    - отслеживать уровень стоков в накопительном резервуаре КНС от трех датчиков уровня, срабатывание нижнего датчика должно останавливать насос, срабатывание среднего датчика - включение насоса, верхнего - сигнал о критическом уровне стоков (авария), срабатывание верхнего датчика должно включать второй насос;
    - поперемено включать два насоса.
    - отслеживать давление в магистральном коллекторе с электроконтактного манометра ЭКМ-1У для определения изменения давления в коллекторе, и включать/выключать насос в зависимости от показаний манометра.
    Манометр установлен на коллекторе перед запорной арматурой. Врезка в коллектор подающего трубопровода находится после запорной арматуры. Включение насоса должно производится при давлении 0,1 кгс/см2, отключение - при давлении в коллекторе 2 кгс/см2. Ориентировочная мощность насосов - по 22 кВт каждый.
    Вложение 25483
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Подбор оборудования для насосной станции
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 07:47
  3. Подбор оборудования для насосной
    от Diego_22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:21
  4. Подбор оборудования для бустерной станции.
    от Edgars в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 08:24
  5. Продаю проект насосной станции
    от murdemon в разделе Наши проекты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 18:15
