Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ 201 программирование и подключение датчика давления
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    513
    По умолчанию ТРМ 201 программирование и подключение датчика давления
    Здравствуйте! Решили на работе восстанавливать старый Пресс. Энергетик сказал схему управления насосом, который поднимает давление в системе будем делать на ТРМ202. Нужно будет поддерживать выставленное давление, при помощи ТРМ с небольшим гистерезисом. Как то раз уже хотели собирать на ТРМ201 схему, но датчик давления уронили и его прибор перестал видеть, датчик был тоже Овенский, а другой когда подцепили его не признала ТРМ. Нам сказали что ТРМ работает только с датчиками давления от фирмы Овен. Действительно ли так? Так как этот датчик ТРМ не видел то взяли другой фирмы Регулятор-измеритель. Как подключить датчик давления понятно схема есть, нужен только прецизионный резистор 100 Ом и источник постоянного тока 18-36 Вольт, но как надо запрограммировать ТРМ202?
    Выставить Luch на тип датчика, гистерезис и все? И какой например должен быть тип логики компаратора нагреватель?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 21.05.2016 в 12:45.
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 19:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
