а если ток постоянный?.....Трансформатор тока с выходом сигнала 4-20 (есть такие, посмотрите в интернете) на измерение тока. А вот на регулировку тока не подскажу, не сталкивался.
регулировку тока по показаниям транса тока можно сделать, если ток переменный, если постоянный то шунт скорее всего надо, или как там ток получается....ИМХО ток из сети получается, т.е. транс тока по идее можно использовать, или три...
Ответить с цитированием
