Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
Анатолий, Вы только не обижайтесь, но я щитаю неприемлимым Ваш подход к разработке железа к Каскаде, но представте себе, клиент купил у Вас модуль, а Вы ему предлагаете вытянуть 50см какого-то проводка со щита, который будет торчать, где гарантия, что это будет работать, так как нету контакта этого проводка с реальным модулем, а есть чисто индуктивная связь по переизлучению энергии, тоесть часть проводка в нутри щита будет просто "фонить", и тем самым переизлучать энергию на антенну модуля, но потери будут измерятся в сотни раз, и не факт , что это будет у всех нормально работать, много есть нюансов. Самое неприятное, что отвечать и бегать по обьектам будете не Вы, а клиент, который у Вас купил модуль, поверте моему опыту, заказчик будет торговаться и если вы выставите цену 100 р, он все равно скажет дорого, надо 80р. Но требовать работоспособность оборудования он будет по полной программе, вот почему я еще раз, говорю, нельзя экономить деньги на таких важных моментах.
Опишу как я решил эту проблему в своем модуле:
Когда у меня был образец 1 ревизии, я тоже столкнулся с Вашей проблемой. У меня была внутренняя антенна. Оразец 1 ревизии prmi-bluetooth.jpg
НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ РЕВИЗИИ у меня появился разьем внешней антенны, хоть цена модуля увеличилась на 5 долл. новый модуль+ 2 доллара пигтейл с разьемом, а также 3 долл. антенна.
Но самое главное я грамотно решил проблему работы модуля в металическом щите, так как теперь можно подключать наружную антенну не теряя дальности и устойчивости канала связи. Антенна на магните антена7.jpg
Анатолий, прежде чем попасть к Вам, мой образец прошел 4 ревизии, и пол года тестов, сейчас работаю над 5 ревизией, и я до сих пор считаю свой модуль всего лиш промышлнным образцом.
Стать настоящим промышленным модулем ему еще рановато.
Анатолий, еще раз извините, но это не критика, а крик души, так как вижу, что по железу у Вас беда. Мне не хотелось-бы, чтобы у Вас были проблемы, так как уважаю Вас как хорошего и очень трудолюбивого и порядочного человека.
Что аннтена торчит на корпусе на магнитике ,что просто кусок провода из щита ,главное что бы связь была надежной .Вот на моей линии точно магнит оторвется ввиду вибрации ударной ,а провод торчит себе и торчит ,можно и приклеить ."Из всех известных способов передачи электроэнергии на расстояние для смартфонов выбрали самый простой и проверенный – индукционный. Смартфоны с беспроводными зарядками используют тот же способ, что и кардиостимуляторы, электрические зубные щетки, электромобили и другие устройства". Прежде чем предлагать ,я проверил на реальном обьекте .Я не говорю о сотнях метра ,а до 10 -проверено .Мало того ,есть куча готовых устройств ,у которых торчит антенна, но она ни куда не подсоединена .Вам хорошо известно что СВЧ перелается в том числе по волноводам ,без проводов .Если так хотите ,я один конец провода к корпусу ВТ приклею ,а в инструкции напишу ,что второй конец выводится из щита ...Кроме того я антенну как таковую не отвергаю ,я лишь поделился практическими выводами .Включал Ваш модуль с антенной и свой без всего (2этаж дома) ,запускал тест на ПР и со смартфоном(каскадой) ходил по 1 этажу (удаляясь) и большой разницы не почувствовал (в пределах метра) пока не начинали появляться сбои ,благо Каскада выдает элементы красным цветом ,если нет связи по блютуз и треугольник в восклицательным знаком у элемента ,если указан не существующий адрес регистра или нет ответа от ПР....
