Всем доброго дня.
Задача: автоматизация блока управления гидропередачей (автоматическая коробка передач).
Проблем с написанием алгоритмов нет, есть проблема в обработке входного сигнала от тахометра.
Используется первичный преобразователь частоты вращения Д2-ММ (ДТЭ-2) - трехфазный тахогенератор с частотой напряжения пропорциональной частоте вращения. Как мне преобразовать сигнал из частоты синусоидальной в понятный сигнал для ПЛК (дискретный частотный сигнал, аналоговый вход)?
Сейчас остановился на решении выпрямлять синусоиду через аналоговый компаратор.
Кто сталкивался с подобными преобразованиями и как их реализовал?
Ответить с цитированием
