Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ип-320 слэйв
  1. #29
    4,187
    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    Нард, поможите, плс. Пытаюсь сконнектить ПЛК100 и ИП320 по RS232 (шнурочком, что в комплекте с ПЛК).
    11.jpg При таких настройках ИП, на ней отображаются нули.
    12.jpg При таких - на ИП потеря связи.
    В CodeSys ИП пробовал и мастером и слэйвом - результат ровно такой-же...
    Что я делаю не так?
    Не мудрено, ведь
    для панели в режиме слейв
    На панели для индикатора нужно два регистра 1 и 2, а в мастере используете Output register, т.е в панель отсылаете только часть нужных данных от DWord. Вот и нули на индикаторе.
    ЗЫ. Только сейчас заметил. Ведь у Вас когда панель мастер в ПЛК слейва нет Вот и потеря связи!!
    UPD. Мне трудно ориентироваться с ИП320, я с ней не работал. По этому более внимательно рассмотрел картинку ПЛК Мастер панель слейв. Нули на индикаторе потому, что Вы хотите отображать Float и для него действительно нужно два регистра, но...
    1. Для индикатора HA01 адрес на панели должен быть 4x0, число регистров 2
    2. Для индикатора HA02 адрес на панели должен быть не 4x1, а 4х2 число регистров 2
    3. В UMD ПЛК в этом случае нужно использовать не Register output module, а Real output module. Для первого задать Register address=0, а для второго Register address=2.
    Только и в программе тогда нужно использовать переменные Real.
    Последний раз редактировалось petera; 28.08.2015 в 11:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
