Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Запуск проекта вручную.
  1. #8
    4,108
    Цитата Сообщение от Владимир86 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер petera. С элементом SEL все работает (вкл. выкл) и выхода сделал через один real-word .Проект уже как-бы готов но есть некоторые недоработки (температура отображается без десятичных ) не получается переназначить переменные real_to_word с плавающей запятой . В ПЛК-100 k modbus slave через FLOAT тоже не катит . На скрине красным цветом область как ее на ST написать .постоянно кака нибудь да ошибка при компиляции выскакивает.
    Самый простой способ. Сначала Real нужно умножить на 10 или 100, а затем выполнять REAL_TO_INT и будет одна или две цифры после точки
    Красивый способ. Добавить в проект такую функцию
    FUNCTION PV_to_Panel : INT
    VAR_INPUT
        PV_Real: REAL;        (*Значение на входе *)
        Nz_ai: WORD;        (*положение точки*)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    PV_to_Panel:=REAL_TO_WORD(PV_Real*EXPT(10,Nz_ai));
    Получится так
    Что значит
    Какая панель используется?
    ЗЫ. Так какого Вы в модуль Float засунули переменную tem_p, если она INT, а не REAL? Там должна быть t1_val.
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2015 в 19:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 07:23
  3. Запуск ПЛК100
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:44
  4. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46
