Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 100 и архив
    По умолчанию ПЛК 100 и архив
    Всем привет: Есть три вопроса связанные с эксплуатацией ПЛК 100 в котором введён модуль Архиватор.
    1) Раз в сутки заносятся итоговые данные. Всё работает. Но произошёл глюк.ОРС сервер (универсальный (инсатовский)) никак не может считать данные за 9 число. Последние. С остальными данными проблем нет. С другого ПЛК за это же число скачивает без проблем. Не пойму где собака порыта. Вроде правильно их записал. В логе видно: друг за другом (по числам) данные скачиваются,- а доходит до 9 апреля и стоп.
    2) Некоторые файлы записанные в ПЛК. На всякий случай. Например - заархивированный проект (rar).См. вложение. Не удаляются через браузер. На другом ПЛК, точно такой же файл может без проблем удалиться. А на другом нет...Не понятно..как так?
    3) Подмодуль интерфейсного порта File OutPUT. Максимальный размер записи 320000. Файл Архиватора в виде текста. Это как я понял количество записей. А что подразумевается под одной записью? Текстовый символ? Текстовое слово? Предложение записанное в течении одной записи? или ещё что????????
  1. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  2. архив в ПЛК
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 07:35
  3. архив из плк в плк
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:43
  4. Не возможно скачать архив ПЛК+МВУ
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 15:00
