Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вывод содержимого архива на экран СПК (ArchiverSPK).
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Lightbulb Вывод содержимого архива на экран СПК (ArchiverSPK).
    Сначала полез в библиотеку CAA_File, скачал даже образец с store.codesys.com http://store.codesys.com/file-utilit...%20Description Пробовал открывать/читать файл. Данные из файла считываются, но как эти строки разбить и запихнуть в таблицу...? Пока еще не разобрался.
    Пошел пока по упрощенному пути. В визуализации есть элемент Text Editor. С помощью этого элемента вывожу содержимое архива на экран "как есть". Проверил на СПК105. Работает четко.
    Это, конечно, не таблица, но если преобразовать цифру в STRING и слепить вместе с названием через CONCAT... Что-то типа такого:
    VAR
    Data:array[0..63]of string;
    Datchik_VAR:array[0..63]of real;
    END_VAR
    Data[x]:= CONCAT ('Datchik_X=', (Real_to_String(Datchik_VAR[x])));
    Думаю будет красивее.
    А вообще-то нужно разобраться с выковыриванием значений переменных из строк архива. Есть вариант выковыривания переменных с помощью OSCAT библиотеки. Там есть функции поиска цифровых значений в строке.
    Последний раз редактировалось d-view; 09.05.2015 в 18:02.
  1. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  2. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  3. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
