Здравствуйте!
Имеется ПЛК160 с токовыми выходами и лазер, питание лазера 3.3 вольта с драйвером. Хочется реализовать плавное управление яркостью лазера.
При подаче по схеме 5 вольт и выставлении значения 20 вольтметр, подключенный, вместо лазера показывает 3.3 вольта, но при подключении лазера он не включается.
Замеры тока потребления лазера при подаче на него 3.3 вольт от БД показали, что он "кушает" порядка 53мА.
Могу ли я собрать схему, усиливающую токовый выход, преобразователь или, например, сделать из токового выхода быстрый дискретный выход и управлять аля-ШИМ?
Есть ли где примеры таких схем?
