Показано с 1 по 10 из 353
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #10
    Релиз Simple-Scada 1.3!
    Изменения:
    • изменение цвета уровня в зависимости от значения. У компонента «Уровень» появилось новое свойство, при помощи которого Вы можете установить до четырех диапазонов, в которых уровень изменит свой цвет. Например, теперь можно легко сделать так, чтобы уровень по мере роста стал сначала желтого цвета, а затем красным и т.п.. Плавное изменение цвета также доступно. Т.е. цвет может меняться не резко, а плавно становиться желтым, а затем красным и .т.д; Также есть возможность включить мигание доп. цвета. Смотрите свойство «Уровни» у компонента «Уровень»;
    • звуковые оповещения. Вы можете выбрать один из шести вариантов звукового оповещения при появлении сообщения. Причем для аварийных сообщений можно выбрать один звук, а для предупреждающих — другой. Приоритет при этом — у аварийных сообщений. Сами звуки выбираются в «Настройках проекта», а включить/выключить их можно для каждого сообщения отдельно (см. скрин ниже). Все звуки расположены в папке «\Libraries\Sounds\» и Вы, при необходимости, можете заменить их своими. Главное, чтобы при этом не менялось название файла и расширение файлов должно быть .ogg;
    • лицензионное соглашение (для версии без ограничений). При первом запуске программы Вы увидите на экране текст Лицензионного соглашения, который описывает условия использования программы. Никаких особенных условий в нем нет. Система распространяется бесплатно, версия без ограничений предоставляется по запросу на support@simple-scada.com.
    • автоматический подбор шрифта. При растягивании компонентов «Поле» и «Частотный преобразователь» шрифт автоматически меняется, что позволяет избежать размытия;
    • подсветка окна ввода пароля при вводе неверного пароля;
    • изменения в Options.exe. Теперь Вы можете выбрать размер окна не только для редактора, но и для Scada-системы. Появилась возможность отключить контроль качества тегов или контроль сетевого соединения. Также можно выбрать проект для автозапуска прямо из Options.exe;
    • исправлена ошибка с ограничением максимального значения в событиях;
    • кнопки теперь правильно работают с отрицательными значениями;
    ВНИМАНИЕ!
    Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше. Но важно правильно сохранить проект, чтобы не нарушить его структуру. Для этого, после открытия своего проекта в редакторе, выберите пункт меню «Проект -> Сохранить как…» и сохраните его с другим именем! Затем удалите старую версию своего проекта, оставив новую.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 18.01.2015 в 10:56.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
