Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как скачать программу из памяти плк 100 рм . Записывть получается но при считывании выдает ошибку и запрашивает название скачиваемой программы если прописываеш название скачивает . Но нам нужно скачать программу с работающего плк название пограммы мы незнаем ... Заранее благодарю.
Запускаете КДС. Открыть проект. В окне выберите кнопку ПЛК... Выберите свой тип. Затем выйдет окно соединения. Настройте его. или COM через DEBUG,
или если известен IP - то через TCP (попробуйте сначала адрес по умолчанию 10.0.6.10). Можно пропинговать. Хорошо, если будут загружены исходные тексты, на а на НЕТ суда нет. В данном случае не запрашивается имя файла и Вы можете сохранить его под любым именем. Если что-то не понятно можете уточнить. На этой неделе уже не получится, а так могу выложить в картинках.
