Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Зависает ПЛК207 - AlarmConfiguration с AlarmStorage
Wladimir_tmk Зависает ПЛК207 -... 18.03.2014, 14:19
Трофимов Артем скажите пожалуйста, какая... 02.04.2014, 13:22
Мурат Ахриев Ответ в данной ветке форума... 04.04.2014, 12:17
Мурат Ахриев >Я же не пишу на ассемблере... 11.04.2014, 13:28
    По умолчанию Зависает ПЛК207 - AlarmConfiguration с AlarmStorage
    Уважаемые коллеги.
    Столкнулся с такой проблемой:
    Использую ПЛК207.03.CS.WEB, Codesys v3.5 SP4.
    Всё работает нормально, пока не активировано сохранение алармов в AlarmStorage.
    Контроллер работает до возникновения события, которое должно быть записано в файл БД sqlite3.
    После этого по логу консоли видно, что в Linux'е пишет:
    sched: RT throttling activated,
    потом активируется oom-killer
    dropbear invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
    , который, как следует из его описания, при нехватке виртуальной памяти выбирает
    самый плохой/ненужный процесс и убивает его для освобождения памяти.
    И конечно он выбирает именно codesyssp
    Out of memory: Kill process 527 (codesyssp) score 833 or sacrifice child
    Killed process 527 (codesyssp) total-vm:58848kB, anon-rss:24900kB, file-rss:28652kB
    Т.е. CodeSys "самоликвидируется".
    После этого контроллер "висит", хотя Linux в консоли и продолжает работать.
    Причём файл БД успешно сохраняется при этом, хотя и с пустыми таблицами.
    Пробовал указывать в качестве места для хранения AlarmStorage и внутреннюю память и USB- диск и SD- карту
    - результат один и тот же.
    Подскажите, что я делаю не так?
    Где проблема: в Codesys, target или в прошивке СПК207?
    Во вложениях :
    log.txt - лог консоли Linux
    Архивация.Jpg - скриншот - установлена галочка "Архивация" для "Warnings" и только для них, для "Errors" и "Info" она не установлена и с последними проблем нет.
    AlarmGroup.jpg -скриншот - "Warning", ID 25 - проблеммный.
    AlarmStorage.jpg -скриншот - сконфигурирована Субдиректория для БД - пробовал каталог в ПЛК и symbolink на SD card - результат один.
    • Тип файла: txt log.txt (14.5 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Wladimir_tmk; 18.03.2014 в 14:23.
  1. Зависает СП270
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:28
  2. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  3. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  4. Зависает МВА8
    от Антон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:54
