Показано с 1 по 9 из 9
Тема: PID_FUNCTION: Как правильно использовать без охладителя?
  1. #9
    4,178
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    На выходе PID_FUNCTION используйте оператор выборки LIMIT
    ... из справки CoDeSys: "LIMIT
    Ограничитель
    OUT := LIMIT(Min, IN, Max) означает:
    OUT := MIN (MAX (IN, Min), Max)
    Max задает верхнюю и Min нижнюю границы ограничителя. Если IN больше верхнего или меньше нижнего пределов, результат 'обрезается' соответственно до Max или Min.
    IN и OUT могут быть любого типа."
    Вот после использования таких советов и возникают на форуме претензии к работе PID_FUNCTION из Util.lib.
    Мол стандартный PID не работает, помогите победить утильный PID и т.д.
    Зачем здесь ограничитель LIMIT, ведь для ограничения выходного сигнала у PID есть специальные входы Y_MIN и Y_MAX, которые не только ограничивают Y, но и не позволяют интегральной составляющей PID стремиться "в заоблачную даль".
    Когда Y упрется в Y_MIN или Y_MAX, после смены знака рассогласования он сразу начнет двигаться в противоположную сторону, а на выходе LIMIT сигнал так и останется на уровне его ограничения, до момента пока величина Y не попадет в диапазон ограничения. Вот и получим "не работающий" PID.
    Последний раз редактировалось petera; 18.02.2014 в 23:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. MBA8 использовать как дикретный
    от KRUG в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 10:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 19:34
  3. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:37
  4. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
