Если я правильно понял, что именно не получается, то :
1. Для того, чтобы поименовать переменные в конфигурации, нужно поставить курсор на заголовок АТ конкретного элемента и нажать левую кнопку мыши. Откроется квадратик, в который нужно вписать имя переменной, которое отныне будет связано с этим элементом (регисторм Modbus или элементом 32 бит, в котором по сути содержатся 2 регистра). При этом это имя больше нигде не должно быть объявлено ни до этого, ни после, то есть дальше этим имнем можно просто пользоваться.
2). Для этого в окне программы или ФБ ставим курсор на три красных вопросика и нажимаем F2. открывается ассистент ввода в котором есть разделы локальных и глобальных переменных. там выбираем глобальные переменные и обнаруживаем в списке имена, присвоенные нами элементам конфигурации (кстати точно также можно именовать и входы и выходы контроллера). Выбираем нужное имя из списка и пользуемся.
3). И еще, пока вы не залезли глубоко - не стоит ли перейти ли на CFC в основоной программе? по сути очень похоже на FBD, только нагляднее и удобнее. Рекомендую.
