Ну вот и завершился еще один этап в разработке радио-адаптера. Сделал макеты радиоадаптера для пр-ки. Купил ПР-114 специально для того, чтобы полноценно протестировать адаптер на реальном железе. Теперь у меня есть 2 тестовые пр-ки, ПР-110 и ПР-114. Три дня уже провожу тестовые испытания макетов радио-адаптера для пр-ки. ОПС сервером читаю переменные с пр-ки. Проверил работу по сети протоколами Modbus RTU и Modbus ASCII.
Все летает. Диаппазон скорости обмена поддерживаемый адаптером 9600 - 921600 бит/с. Протестировал до 115200 бит/с, так как пр-ка больше не тянет![]()
Пока тестирую в условиях домашней лаборатории, практически без антенн ( на эквивалент нагрузки), но даже при этих условиях радио-адаптер пробивает 2 кирпичные стены, или одну плиту перекрытия, (пробовал опускаться на этаж ниже). Если учесть, что он работает на частоте 2,4 ГГц, то без антенн это очень хороший результат. Работа с реальными антенами будет на следующем этапе разработки.
В общем работой адаптера доволен, думаю в дальнейшем попробовать его как радио-удлинитель сети RS-485 между удаленными цехами на производстве для замены воздушных линий. Думаю не плохо должно получится ( так как адаптер поддерживает высокую скорость обмена и обладает высокой помехоустойчивостью).
Но это следуюший этап, а пока его задача- сделать нашу всеми любимую пр-ку безпроводной.![]()
Ответить с цитированием
