Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПМ01 и CSD
    По умолчанию ПМ01 и CSD
    Всем привет!
    Есть ПЛК 100; модем ПМ01, соединенный с ПЛК посредством соединения кабелей КС3 и КС7. Перемычка на КС3 в положении ON.
    Есть компьютер-сервер с подключенным к нему ПМ01 посредством кабеля КС7 и преобразователя интерфейса COM-USB. 2 SIM Beeline с подключенной услугой передачи данных (CSD).
    Задача. Изначально была - удаленная загрузка программы на ПЛК. Но она не удалась. Перешел к более простой - передача данных с ПЛК на Lectus OPC на компьютере через CSD. Взял готовый стандартный пример с сайта. Это тоже не получается.
    Выглядет это так в окне Lectus - http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1366802563
    А так в окне Терминала со стороны модема, подключенного к ПЛК (слушал команды ПЛК и модема посредством преобразователя RS-485/USB) -
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1366800222
    Отсюда видно, что Lectus инициализирует модем со своей стороны, звонит, устанавливается соединение CONNECT 9600
    Далее он отсылает запрос на чтение переменной по данному адресу, затем почему-то повторяет его еще 2 раза? и наконец читает что-то непонятное и почему-то неправильно кладет трубку, после чего модем зависает и в следующем цикле обмена через 2 минуты становится недоступным для инициализации.
    В это же время в модеме со стороны ПЛК - идет входной звонок (RING), далее устанавливается соединение, далее принимаются те 3 запроса на чтение переменной, что отправлял LECTUS. И дальше - пусто...
    Если бы это не был бы стандартный пример с сайта ОВЕНа, я бы подумал, что ошибка в программе, но и там я не нашел ошибок.
    В службе техподдержке предложили проверить установленную скорость модемов, что звучало так же, как когда техподдержка интернет провайдеров в случае пропадания интернета предлагает перезагрузить windows.
    И, возвращаясь к удаленной заливке программы, терминал показывает, что ПЛК не обрабатывает входные звонки. Т.е. при попытке дозвона с CodeSys на модеме видны только RING RING и т.д. Может быть нужно установить автоподъем трубки? ATS0=1. Хотя в инструкции сказано, что используются заводские настройки, где автоподъем трубки отключен ATS0=0.
    Все перепробовал. Идей нет.
    Кстати, вот здесь уже рассматривалась аналогичная проблема, но я не понял способа ее решения.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%CF%CC01
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110
    от mihaiu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:03
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
