Сообщение от
zilog
Не могу победить следующую проблемму:
485 порт на ПЛК150 не хочет работать в режиме RTU (ни как master, ни как slave). При попытке прочитать по модбасу регистр из ПЛК (ПЛК как slave) значение считывается ~2 секунды, потом ПЛК ресетится с beep-ом.
Тот же проект, но переставляю 485 порт в режим ASCII - все работает без проблемм.
Подключил МВА8 к ПЛК (ПЛК соответственно master) - та же хрень: в режиме ASCII - ok, в режиме RTU - reset.
Прошивка 1.31.4, таргет 1.31.2
Помогите плиз, нужен именно RTU.
