Показано с 1 по 7 из 7
Тема: И все-же 502 порт
  1. #5
    Цитата Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
    Причем только дискреты. 2 байта - получаю влет.
    дык ведь дело то не в бобине тогда. Если 2 байта нормально получаются по 502 порту, значит он фунциклирует.
    Если ОРС говорит что адрес данных недоступен то, я так понимаю ПЛК ему возвращает ответ с 02 кодом ошибки (третий байт в ответе на запрос), при этом в этом ответе возвращаемая функция будет функция запроса+80hex. Посмотрите логи. просто такую красноречивую надпись ОРС из ниоткуда взять не может. он должен основываться на том что ему выплюнул контроллер. Соответственно если ПЛК возвращает ответ на запрос с ошибкой, значит связь есть.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 05.04.2013 в 10:13.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  2. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  3. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
  4. Порт Debug RS-232
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 15:32
