Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Добавил вам новый универсальный макрос TONC -задержка на изменение целочисленного значения(заменяет ваши 7тонов по выходу ,на 1 по входу) .При изменении значения на входе ,на выходе сразу устанавливается ноль ,а с задержкой "Т" на выходе устанавливается новое значение .Если Т менять ,то можно получать разные задержки "на включение" (опять же с помощью ППЗУ) .В ручном режиме их можно сделать нулями ,имхо
    Да ,при изменении значения чаше ,чем стоит задержка ,будет осушествлятся фильтрация их как в обычном ТОНе
    • Тип файла: rar КЕГ.rar (776.1 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 09:07.
