Страница 377 из 498 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4973
  1. #3761
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Мне в в ПЛК100 нужно в конфигурации написать адрес регистра сетевой переменной, а меня сбивает с толку вот что: в таблице адресов ПР110 для нужной мне переменной адрес регистра 0х030С и адрес битов 0х30C0 - 0х30CF. И который из адресов мне указать в конфигурации? Извините, что до меня пока не дошло. Никак не пойму, почему адрес регистра переменной один, а адреса битов этой переменной вообще по другому адресу находится.
  2. #3762
    Banned
    10,664
    И когда же придет понимание, что в адресе бит последнее знакоместо добавлено к адресу регистра и диапазон значений от нуля до F не что иное как шестнадцать бит данного регистра
    ЗЫ 0х030С и 0x030C0-0x030CF
  3. #3763
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Так это получается, что регистр 32-разрядный?
    Последний раз редактировалось amn; 05.04.2013 в 21:49.
  4. #3764
    Banned
    10,664
    Именно! Все строго, от нуля до Ф, правда у когото как в аптеке, а кому то и весы на рынке эталон
  5. #3765
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Значит мне нужно в конфигурации указать адрес регистра и тип DWORD правильно?
  6. #3766
    Banned
    10,664
    Адрес регистра и тип либо ВОРД либо ИНТ
  7. #3767
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Какая-то засада с адресацией в ПР110. Подключил по RS-485 ПЛК100 к ПР110 через ПР-МИ485. В конфигурации Last error=0, значит ошибок нет, индикатор связи моргает.
    В Universal Modbus device пробовал подключать Register input module. В результате принимает одни нули. В Register adress пробовал писать как Адрес регистра, так и Адрес битов из таблицы адресов ПР110. Ни то, ни другое результата не дало.
    Возможно нули из-за того, что в регист попадают 16 бит старшего разряда 32-битной переменной, а у меня там в переменной занечение может быть 1 или 0 и это значение находится в младших 16 битах.
    Попробовал в Universal Modbus device подключить 32bit input module. Проделал те же манипуляции. В результате те же нули.
    Есть подозрение, что я чего-то не учел.
    По какому протоколу работает ПР110 RTU или ASCII, а то в сетевых настойках ПР110 этого пункта не было?
    Спасибо всем, все получилось.
    Может кому пригодится, в конфигурации использовал Register input module.
    Frame oriented: ASCII,
    Byte Sequence: Trace_mode.
    Последний раз редактировалось amn; 06.04.2013 в 23:35.
  8. #3768
    12,153
    "Добрый день Анатолий.
    У Вас нет случаем ФБ для упаковки 8 битов в один WORD. Типа как в Codesys блок PAC
    Есть ,но долго искать (может лень) ,проще снова дать .
    • Тип файла: rar DBI.rar (77.0 Кб, Просмотров: 27)
  9. #3769
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    именно для кусочно-линейной аппроксимации я и сделал макрос fROM, который легко наращивается, для увеличения числа контрольных точек.
    сделал макрос с аппроксимацией на целочисленной логике.
    т.е. если забить 14 значений (с интервалом 4 недели) длительности светового дня (лучше в секундах) и среднегодовой "истинный полдень", можно рассчитывать закат и рассвет не прибегая к вещественной арифметике.
    PS на входе номер дня в году, нумеруются с 0 до 364.
    Последний раз редактировалось AI!; 12.04.2013 в 23:40.
    начинающий профессионал
  10. #3770
    12,153
    Ну вот вам ответный полуфабрикат ,покажите что делать дальше.Боюсь что не хватит переменных для реализации сол.часов на ПР110 ,а было бы заманчиво .
    А если -Посмотрите по календарю восход солнца 23 декабря и 22 июня. Обычно дают и продолжительность дня. Продолжительность дня 22.06-минус- продолжительность дня 23.12 разделенная на 182.5 даст Вам прибавление дня за сутки. (1-2 мин.)Соответственно это число разделенное на 2 укажет на сколько раньше\позже восходит солнце.????
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2013 в 07:01.
