Страница 307 из 498 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 4973
  1. #3061
    20.11.2011
    2,548
    А четыре нержавеющих проволоки и того меньше ,если считать магниты ,трубку ,попловок (механику) для герконов
    Всё очень просто, внутри пластиковой трубы устанавливаем на разных уровнях четыре геркона, на трубу одеваем пенопластовый, или полипропиленовый поплавок с магнитом. Вот и всё.
  2. #3062
    12,158
    Голь ,на выдумки хитра .Только наши люди разбавляют бензин ослиной мочой . (с) За бугром не догадаются его вообще разбавлять
  3. #3063
    12,158
    предложение по схеме -1.поставить блокировку на выходы 2 и 4 ,когда неисправны датчики .
    2.Поставить таймер на тот случай если неисправен верхний датчик -доп.защита от перелива(закрывать клапан) .Если есть оператор ,то пусть ремонтирует при малейшем подозрении на поломку .А если нет оператора (автономная ,удаленная система) ,то для того что бы повысить живучесть системы ,можно игнорировать часть поломок ,меняя (адаптируя) алгоритм отработки сигналов с датчиков.Например если сломался нижний датчик ,а остальные целые ,то можно изменить логику работы от других датчиков ,хотя может и лишне ,не атомный реактор поди .
  4. #3064
    10,591
    а как там насчет гниения, вода то для каких нужд, если в пищевых целях, так по моему лучше потратится один раз в начале, чем потом туалетную бумагу контейнерами покупать
  5. #3065
    20.11.2011
    2,548
    Это в котельную поддерживать давление в системе. Станция повышения давления подаёт воду на хим водоочистку и потом в систему.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 05.01.2013 в 22:32.
  6. #3066
    10,591
    ну вот я видел бочку, внутри был на леске полый груз, от воды он поднимался, соответственно держась на поверхности показывал уровень, другой конец лески выведен снаружи с более мелким грузом, который по мерной линейке показывал уровень в баке. Согласитесь "за бортом" бочки можно контролировать уровень любыми подходящими способами
  7. #3067
    20.11.2011
    2,548
    Учёл ваши пожелания. Теперь прошу другого совета, или готового решения. Предложенная схема работает с датчиками выдающими постоянно сигнал(1) при уровне воды выше уровня датчика.
    А как изменить схему, что бы она работала с датчиками выдающими 1 только при уровне воды равном уровню датчика?
    А что про это думает AI?
  8. #3068
    12,158
    А тут хоть кто думай ,если надо поймать время ,когда наступило равенство ,то это фронт (мгновение) ,а если сам уровень отслеживать по дискретным сигналам ,то это минимум два датчика (две точки),потому в вещественных числах и нет элемента "равенство" ,которое формально реализуется через элементы не "больше" и не "меньше ".А уж как практически реализовать эти 2 датчика дело второе .Или вас интересует именно реализация этих 2 датчиков ?
    Если уж что и заказывать у AI ,то это что нибудь целочисленное ,например ФБ m в степени n (итерациями) (где m ,n=целые числа 0,1,2.....).А то как то получается громоздко .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 11:47.
  9. #3069
    20.11.2011
    2,548
    Я про то, что датчика(геркона) 4, но поплавок с магнитом, вместе с уровнем воды, поднимется или опустится, и герконы разомкнут свои контакты. Как в этом случае отслеживать работу схемы и уровень воды?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.01.2013 в 15:18.
  10. #3070
    12,158
    Пока контакт замкнут геркона ,то равно .А выше или ниже уровень ,то геркон разомкнут ,нет равенства .Зона действия магнита определит гистерезис .
    Хотели получить равенство уровню -получите , а вот когда уровень не равен ,то информации об уровне текущем не получите .Будет не равно ,а значит может быть больше или меньше .Ну а так используете триггера .Например, замкнулся верхний уровень -включите слив ,то момента пока не замкнется датчик ,что ниже его .Но если вдруг выключилось питание ПР ,когда сработал датчик верхний и вода продолжала подниматься ,то когда включите ПР -логика не сработает и будет перелив .Аналогично и при определении пустоты емкости .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 13:38.
