Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #61
    10,603
    НЕ в мастер ОПС это не выставляется ,а режим можно выставить RTU или ASCII поставил ASCII ,но связи нет -превышение таймаута
    Пишит что порт 1 открыт ,потом что порт не открыт
    A сам ПР поддерживает ascii?
  2. #62
    12,150
    "Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и UART
    Поддержка протокола передачи данных в сети RS-485: Modbus (ASCII и RTU)
    Автоматическое определение направления передачи данных
    Гальваническая изоляция портов RS-485 и ПР110
    Питание от ПР110"
    ...-из описания на ПР-МИ485,а как на самом деле не проверял
  3. #63
    10,603
    поддержка поддержкой а автоматическое определение только направления, на сколько я понимаю надо при заливке конкретно его устанавливать, тогда может получится связаться. По рту неполучится, большие задержки на преобразования и не только с этой мохой
  4. #64
    НА прямую c компьютера по uart тоже самое
  5. #65
    10,603
    На прямую куда, прямо в пр или в ми-485. Как бы модуль только для модбас и нужен, значит слейв который понимает протокол находится в нем, а не в пр
  6. #66
    12,150
    Скорей всего .А есть опс ,которые работают не по модбус ?Только не понятно ,как он запускается.А может ОПС лектус использовать ,у него много чего есть?
    • Тип файла: jpg OPC.JPG (47.0 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 09:21.
  7. #67
    Судя по всему, пр-110 опредиляет какой преобразователь подключен в разьем, и перенастраивает UART для работы или с лоджик, или с модбас
    Последний раз редактировалось Atman; 20.10.2012 в 10:44.
  8. #68
    12,150
    навряд ли .......
  9. #69
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Судя по всему, пр-110 олредиляет какой преобразователь подключен в разьем, и перенастраивает UART для работы или с лоджик, или с модбас
    Не мучайтесь дальше.
    Это правильный ответ. Об этом еще Игорь68 писал.
  10. #70
    UART в теории можно как бы в вести в заблуждение если повозится с индификатором id.Именно это индефикатор служит для определения что подключенно например в порт юсб. Поэтому если расковыряеш фирменный шнурок можно видит маленькую микркшку типа 24с01. Именно в ней и зашит код индификатора.именно она и сообщает через UART что подключенно.Самый простой способ защиты софта и железа. Это еще с первых программаторов для сотовых телефонов было использовано. Так что начинайте с микрушки что внутри КП и ПР-МИ485.
    Последний раз редактировалось игорь68; 20.10.2012 в 23:21.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
