Страница 246 из 498 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 4973
  1. #2451
    10,605
    Это не ошибка ,а фича .Какой дурак будет сидеть и жать кнопку сброса аварии больше чем время Т2.Может даже хорошо .Если оператор заблокировал кнопку иголкой ,то сирена ему не даст спать
    а если кнопка на сенсорном экране? А если кроме звуковой сигнализации, еще и сообщение на весь экран панели, оператор в любом случае когда нибудь подойдет и сквитирует. А так смысл теряется по времени выключать, если снова работать начнет
  2. #2452
    12,150
    Так это же сигнал сброса аварии ,что снова начнет работать ? А на сенсорной панели ,тем более ,кто будет тыкать (держать ) долго .На эпюрах этого момента не было .
    Потому я и спрашивал 2 входа или 1 вход у макроса ,чтобы завязать сигнал аварии и сигнал реакции оператора .Можно их по входу обьединить ,а можно и по выходу,снаружи макроса .
  3. #2453
    20.11.2011
    2,552
    Это не ошибка ,а фича .Какой дурак будет сидеть и жать кнопку сброса аварии больше чем время Т2.Может даже хорошо .Если оператор заблокировал кнопку иголкой ,то сирена ему не даст спать.Если поставить вместо RS -SR триггер ,то перезапуска не будет ,будет постоянная 1 на выходе ,если постоянна 1 на входе -кому как нравится.
    Зато как просто и понятно сделано
    Не успел сбросить новый макрос .с СР тригером, уже опередили.
  4. #2454
    12,150
    А я бы вообше сделал по другой логике.Пришел сигнал аварии ,на выходе макроса уставливается 1 ,на время Т2 (выдается сообщение).Оператор если держит кнопку более чем время Т1 ,сигнал аварии(сообщение) сбрасывается по ее отпусканию .И все.Кратко нажимает или держит постоянно ,сигнал не сбрасывается ,кроме как по вмремени Т2
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 09:39.
  5. #2455
    10,605
    мы как бы делаем автоматизацию, чтоб облегчить работу человека, в моей отрасли от ручного труда не избавиться, поэтому оператор может и не подойти к панели, когда произойдет срабатывание сигнализации, поэтому о продолжительности нажатия кнопки речи не идет, в конкретно том случае который я привел как в один из примеров, где то в других областях может можно и так поступить. В моем случае оператору отводится обеспечить задний фронт входного сигнала в отведенные для него временные рамки, если произошло выключение автоматически по Т2, то значит за него "подошла и сквитировала" автоматика.
    Держать включенным выход, можно и более простыми схемами же
  6. #2456
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, согласно диаграммы сигналы Т1 и Т2, синхронизированы, а у вас они асинхронны.
  7. #2457
    12,150
    куда уж проще .Поставьте время Т1= 0,1 сек и ждать не придется .При этом макрос будет универсальным .
  8. #2458
    12,150
    Так я же и говорю о другой логике (другой диаграмме) в последнем варианте.Обьедините 2 входа( R иS) и будет синхронизировано .И в этом случае ,выход сбросится в ноль ,при постоянстве сигнала на входе ,через время Т2
    • Тип файла: jpg 00000.JPG (14.6 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 10:01.
  9. #2459
    12,150
    Вот эще одна занимательная диаграмма, правда ей применение я не нашел
    пусть молодежь подтягивается ,на абстрактные задачки и гимнастику ума делает .А то тут дольше врубаешься в задание ,чем схему делаешь
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 10:10.
  10. #2460
    неее.. молодёже лень, молодёжь более практична, пока есть конкретные задачки решать, надо их решать))))) хотя согласен только когда сам решаешь а не смотришь как решает другой, тогда учишься и запоминаешь
