Страница 214 из 498 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 4973
  1. #2131
    12,158
    Режим- если их несколько ,то имеет смысл ставить ,а так лишний вход и тумблер .Если нужна защита от случайного нажатия то ставится TON .У вас в первой схеме ,похоже пускатель самоблокируется после удержания пуск 2 сек ,а у Василия Стоит триггер ,поэтому нет необходимости в самоблокировке пускателя,но тогда ТОN ,просто задерживает включение тэнов, а удерживать кнопку пуск 2сек нет небходимости. - Вот одна из особенностей которая не задана в ТЗ.
  2. #2132
    10,664
    еще раз говорю, схема просто скопирована и раз уж её выложил, значит ставлю под сомнение в её правильности, могу сказать только что она рабочая, но есть ли в ней избыточность самому разбираться некогда, соглашусь что специфика накладывает свой отпечаток и я понятия не имею, о том что недоговорил какие то особенности, очевидные для меня.
    поверхностно глядя на схему я для себя решил что не оправдано много элементов и можно найти более компактное решение для отсчета времени, поэтому и выложил, чтоб помогли как то упростить или по другому решить затратив меньше ресурсов, не более.
  3. #2133
    12,158
    Рабочая -значит правильная ! А триггер ,туда -сюда ....это мелочи .Василий дал нормальный вариант ,но могут быть разные тонкости ,например сброс счетчика времени ,в ващей схеме он сбрасывается как при заканчивании времени операции ,так и при нажатии кнопки пуск,а у Василия только при окончании времени операции (выдержки).В штатном варианте можно и так ,а в случае прерывания операции до ее завершения ,в счетчике останется "мусор" .Одним словом -ставьте рабочий, отлаженный на обьекте вариант и не заморачивайтесь, если нет времени или желания вникать в тонкости (особенности) ,а элементом больше или меньше -не важно .
  4. #2134
    10,664
    общий проект занимает кажется 97 процентов стека, второй макрос, такой же как и выложенный, только с охлаждением до заданной температуры. Поэтому меня волнует надежность работы, может быть я и перебарщваю со своей мнительностю. Мне даже не зазорно признаться что лень самому в это вникать. я сейчас познаю что такое производственный анус, впервые в моей практике итальянское оборудование не хочет запускаться с полпинка. С ним я рано или поздно закончу и с пркой разберусь потом
  5. #2135
    10,664
    Если во время выдержки нужно продолжать поддерживать температуру, то выглядеть будет примерно так.
    спасибо еще раз, благодарствую не столько за сокращение процентов, сколько за читабельность
  6. #2136
    20.11.2011
    2,552
    Пожалуйста, если хотите, могу и следующий макрос привести в порядок.
  7. #2137
    10,664
    да пока и этого достаточно будет, подойдет время заняться этим проектом наверное уже сам подправлю остальное, спасибо
  8. #2138
    12,158
    Thumbs up
    Пример макроса для расчета номера дня в году .
    Сегодня 273 день в этом году
  9. #2139
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, макросу нужно добавить защиту от дураков, чтобы при вводе числа, проверялась правильность набранного числа для каждого месяца и правильность ввода номера месяца.
  10. #2140
    12,158
    Не тот случай ,если задал 42 день 15месяца ,то и получишь ,что заказал
    Тем более это макрос не для ручного задания ,а для работы с другим макросом как бы.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.09.2012 в 22:32.
