Страница 213 из 498 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4973
  1. #2121
    Не получается Кто то уже наступал на эти грабли ?
    Пытаюсь обновить из 37-ой
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 25.09.2012 в 12:52.
  2. #2122
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Сетевая ошибка №407:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...D1%8F_HTTP#407
    Либо отключить прокси, либо скачайте дистрибутив с сайта:
    http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
  3. #2123
    12,150
    могут ли эксперты ПРок дать свое заключение, можно ли упростить вложенную схему не используя макросы, потому что это уже макрос, а мне так хотелось в нем что то реализовать из универсальных
    ассорти в голове мешает самостоятельно разобраться
    Сложно упрощать ,не зная ,что для чего ,например выход СИРЕНА -формируется два коротких импульса -первый,через TON2 -второй ,для чего?Может так и нужно .Мы ж не знаем куда дальше идет сигнал.Сброс режима можно реализовать на 1 ТР .Да и что значит упростить -выкинуть лишний инвертор триггер ,связь....И или на другом принципе построить схему ,но тогда нужно ТЗ или описание .
    Не похоже на Вас .В чем нужно разобраться то ,или это чужая схема?
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2012 в 22:15.
  4. #2124
    10,604
    пока пр это не моё может быть когда 114 появится. Честно не вникал что выложил. Сирена вроде постоянно работает, так что думаю импульс должен быть один, а второй лишний.
    ТЗ вроде простое, разрешающий работу вход и пуск. Две температуры и время поступают со сми1. Надо после пуска нагреть до уставки и поддерживать все время второго этапа (это выдержка). Время обычно в районе 15 минут бывает, поэтому не знаю блинком это сделать или как Вы показывали через блок даты. В зависимости от этапа выдавать мастеру либо разность температур либо оставшееся время. По окончании подать сирену, вроде все
  5. #2125
    12,150
    [QUOTE=capzap;91796]пока пр это не моё Честно не вникал что выложил./QUOTE]
    Убил наповал Любая схема делается в течении часа ,при условии Что понимаешь что нужно делать (цель) ,а средства дело второе .И если что то осталось не досказано ,в голове ,то что кажется очевидным ,для другой головы -потемки .Готов потратить время и решить данную задачу ,но и вы потратьтесь на четкое задание(5 минут). А то ,я не чего не понял ,а мысли читаю только в пределах комнаты.
  6. #2126
    10,604
    выбрав тумблером работу нагрева(вход 2) и нажав кнопку пуск(вход 1), включаются тэны и ждем пока текущая температура не достигнет уставки, по достижении видимо включаем сирену первый раз. На первом этапе в выходную переменную выдаем разность температур, для отображения на сми1, так же выдаем номер этапа. Второй этап это выдержка на заданной температуре согласно параметру приходящему от мастера, по истечении времени подается снова звуковой сигнал, я так понял 1с постоянно отображается возле блока, даже если параметр где то в схеме задается. На этом этапе на сми должно отображаться оставшееся время до конца выдержки. Мне кажется это подробное описание если нет тогда спрашивайте
  7. #2127
    20.11.2011
    2,552
    Если во время выдержки нужно продолжать поддерживать температуру, то выглядеть будет примерно так.
  8. #2128
    10,604
    еще не видел, только завтра вечером, в любом случае спасибо
  9. #2129
    12,150
    Получается ,что кнопка пуск и режим дублируют друг друга ,но это вопрос к автору задания больше .
  10. #2130
    10,604
    Режим это выбор он постоянный, а пуск одномоментный
