Страница 4 из 27 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #31
    28.02.2012
    30
    Сколько видел ДД, они все были с одним реле, которое срабатывает когда мало света и есть движение, с удовольствием использовал бы устройство два в одном, но пока не видел таких, напишите пожалуйста если найдете.
  2. #32
    13.08.2012
    Питер
    127
    Нашел... На свою голову... Но оно мне не надо!
    www.elevel.ru/catalog/2779/499139/ - цена.
    http://www.savenergy.ru/technical_documentation/ - там можно каталоги посмотреть...
  3. #33
    13.08.2012
    Питер
    127
    В общем, здраво рассудив, я подумал, что датчики света нужны в 2х-3х местах, наиболее показательных. Надо по-любому прикручивать к ним время. Летом в 2 ночи светло, зимой в 6 вечера темно. А в 6 вечера ночник не нужен....
  4. #34
    13.08.2012
    Питер
    127
    Итак, пока малость доработал программку - прикрутил время. Т.е. если больше 23 часов и меньше 5 - то ночь.
    З.Ы. Обнаружилась проблема - идёт перегруз процессора при регулировке света. Буду переписывать, чтобы минимизировать использование посторонних библиотек...
    З.З.Ы. Была ошибка - удалил вложение.
    Последний раз редактировалось kosmas; 23.09.2012 в 20:59.
  5. #35
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    не надо там ничего минимизировать. Вам просто сигнализируют, что мин цикл не 1мс, а чуть больше.
  6. #36
    13.08.2012
    Питер
    127
    Отставить панику! Все работает!
    Увеличил время цикла до 2ms, плюс исправил ошибку алгоритма.
    Прикладываю.
    З.Ы. Но алгоритм диммера надо менять. Дело в том, что у разных ламп разная кривая свечения. Т.е. 5В на выходе МУ110-6У вовсе не 50% яркости лампы. По крайней мере зрительно. Кривая должна быть квадратичной функции (кажется так).
    Примерный график должен быть такой, как на картинке... А вот как это сделать - пока не знаю...
    • Тип файла: jpg arr.JPG (99.2 Кб, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось kosmas; 23.09.2012 в 21:08.
  7. #37
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В библиотках КДС есть функция LIN_TRAFO. Используйте её.
  8. #38
    10,611
    в util.lib есть еще INTEGRAL
  9. #39
    13.08.2012
    Питер
    127
    Боюсь что это мне не подойдет. Она же занимается линейным преобразованием из одного диапазона в другой...
    Вроде как оно, но как им пользоваться - не пойму.. Зачем там TM?
    Вход TM типа DWORD задает длительность интегрирования (как правило, в миллисекундах).
    Т.е. по идее, если на вход ему дать IN:= 1000 , TM:=1000, то он должен в течении 1 сек. выдавать в OUT значения от 0 до 1000 но не линейно, а "по интегрированной кривой". Так? А как его остановить? В общем, ничего не понял...
    Пока воспользовался CHARCURVE. Доеду до контроллера - проверю...
  10. #40
    13.08.2012
    Питер
    127
    Появилась еще одна идея. Пока на уровне бреда.
    Можно попробовать использовать в качестве регулятора света энкодер. (Типа http://www.kip72.ru/index.php?option...d=13&item=519). Осталось понять, бывают ли дешевые энкодеры... И где их берут...
    Как мне кажется, крутить удобнее и очевиднее, чем жать кнопки... Ведь делают же китайцы те же автомагнитолы с реглировкой громкости энкодером...
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
