Показано с 1 по 9 из 9
Тема: интернет соединение более двух плк
    По умолчанию интернет соединение более двух плк
    Уважаемые форумчане, помогите у меня возникла проблема не могу связать по интернет каналу tcp/ip три плк 150, с подключением двух проблем не возникает а с тремя беда помогите
    Как связываете?
    Какой тип? UDP или ModBus TCP?
    В одной ли подсети контроллеры?
    тип сетевого интерфейса udp подсеть у нас одна (связь с каждым отдельно взятым контролером осушествляется)
    10,578
    не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют
    если имеются в виду порты в параметрах тип сети udp (настройки) порт 1202 стандартный для всех плк
    10,578
    если только один порт на прием и передачу, то тогда как плк определяют, что настала их очередь передавать в сеть, а если одновременно два посылают инфу, что примет третий? И что будет если инфа предназначалась кому то из двух первых? Схему организации связи все же опишите
    в библиотеке codesys есть мануал netvarUDP (Сетевые переменные (обмен данными между несколькими контролерами)) мы создали две папки read и write при работе двух плк идет стабильный обмен данными как на основе этой схемы подклюсить третий плк
    10,578
    так с этого и надо начинать, если про netvarUDP то тут ни чего сказать по существу не могу.
    А чистое использование сокетов, с назначением кажому соседу своих портов на передачу и прием, если это принцип запрос-ответ то можно ограничится и одним портом, всё работает на ура.
    1) Работает с 4-я и более проверял лично.
    2) Какая прошивка? Рекомендую 2,10,9 причем на всех ПЛК! На ней наиболее стабильно работает Ethernet.
    3) Через что подключаете ПЛК? Возможно не корректно настроено сетевое оборудование.
    4) Проверяйте настройки сети каждого ПЛК. Если настройки сети вы меняли необходимо!!! выполнить перезагрузку ПЛК.
  1. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 19:01
  2. Интернет-клиент
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 10:38
  3. соединение двух плк150
    от Diman87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 13:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:09
