Страница 6 из 54 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #51
    10,664
    LIMIT - Ограничитель
    OUT := LIMIT(Min, IN, Max) означает:
    OUT := MIN (MAX (IN, Min), Max)
    Max задает верхнюю и Min нижнюю границы ограничителя. Если IN больше верхнего или меньше
    нижнего пределов, результат ‘обрезается’ соответственно до Max или Min.
    Если в тягость читать документацию
  2. #52
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПИД регулятор.
    День добрый господа.
    Задумались над идеей создания библиотеки ПИД регуляторов.
    Есть желание учесть Ваши пожелания.
    Отсюда 2 вопроса:
    1. Чем нравится\не нравится библиотека Pid_Reg2? Пожелания и предложения по данной библиотеке.
    2. Приведите пример ПИД регулятора, который по Вашему мнению оптимален. Имя - чей это алгоритм желательно в личку.
    2. Книга Astrom K.J., Hagglund T. Advanced PID Control (и другие книги Astrom K.J) http://www.twirpx.com/file/162015/
    Вкратце на русском есть тут:
    Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием http://www.twirpx.com/file/116346/
    P.S.
    В книгах есть много ошибок, скорее всего введенных намеренно, поэтому советую выводить все расчеты самим...
    Последний раз редактировалось gtfox; 13.06.2012 в 10:09.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, если "включение при пороговом значении", то получается просто компаратор, который даёт сигналы на включение/отключение котлов, а те в свою очередь регулируются своими регуляторами. Но тогда же это не каскадный регулятор. В таком случае не обязательно следить именно за рассогласованием, можно непосредственно за температурой в коллекторе после котлов. Так или я что-то не правильно понял?
    Система со слежением за дифференциалом рассогласования постоянно пытается убрать разность между реальной и заданной температурой, просто если разность небольшая то и интеграл растёт медленно (но он растёт!) и может быть раз в несколько часов включит дополнительный котёл (или ступень) и таки додавит до заданной температуры.
    Система же с прямым слежением имеет привычку постоянно недобирать несколько градусов, по крайней мере со ступенчатыми горелками. С модулированными вероятно будет несколько лучше, но я думаю что котлы надо включать/выключать по интегралу разности, а уже полировку до заданной температуры доводить PI регулятором горелки последнего включенного ведомого котла, те-же, что имеют более высокий приоритет должны быть включены на полную мощность в обход PI регуляторов - это кстати и есть каскад.
    Создайте в экселе 4 колонки: 1-минуты (1-60), 2-температура, 3-разность от заданной температуры, 4-интеграл разности. И попробуйте поэкспериментировать с колонкой температуры, особенно очевидно будет если в какой-то момент задать несколько одинаковых значений подряд.
  4. #54
    Попробую задать вопрос сюда. Сам блоком apid_valve никогда не пользовался (делал сам связку пида и управления клапаном). Но вот в руки попала рабочая программа с данным блоком. Злил на 63 с целью кое-что посмотреть и исправить. И вот возникло несколько вопросов.
    1) Есть там такой параметр внутри как anr_state по типу вроде bool. Так вот он у меня красный invalid. Что это и как оно влияет на работу? И почему так?
    2) Блок адекватно работает только если значение на входе постоянно изменяется?
    3) Хочу вытащить оттуда значение ПИД регулятора. Как я думаю, на вход внутреннего valve_no_pos заводится yreg. Его и буду брать (когда отдельно работаешь все именно так). Теперь вопрос: он же здесь идет от 0 до 100 стандартно?
    Последний раз редактировалось zaur; 07.09.2012 в 08:05.
  5. #55
    По умолчанию ПИД регулятор
    Выкладываю вполне вменяемый регулятор. Испытан на практике на таких параметрах как: разрежение в топке котла, уровень в барабане котла, соотношение топливо-воздух, нагрузка.
    Работает хорошо и предсказуемо.
  6. #56
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Вопрос к тем, кто сам писал ПИД. Какую реккурентную формулу использовали для реализации алгоритма?
  7. #57
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    2. Книга Astrom K.J., Hagglund T. Advanced PID Control http://www.twirpx.com/file/162015/
    страницы 64, 414, 420, 428
    Последний раз редактировалось gtfox; 17.10.2012 в 08:26.
  8. #58
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Спасибо, качаю.
  9. #59
    4,217
    По умолчанию PID_PWM_CE
    А не скажете,CEkip, чем определяется минимальная длительность импульсов на выходах Y_UP и Y_DOWN?. Точнее каким способом ее можно задавать?
  10. #60
    минимальной длительности нет, но если понадобится то можно дописать, а вот время реверса учел сразу - оно фиксированное и = 0,2 сек.
    Последний раз редактировалось CEkip; 18.10.2012 в 11:48.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
