Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК110 перезагружается
    Загрузочный проект создаю обязательно
    Вырубается - пытается запустится и перезагружается
    Вырубается и перезагружается - это разные вещи. Не надо подменять одно другим. Напишите самую простую программу без всяких наворотов, например a:=a+1; и загрузите в ПЛК.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.03.2012 в 13:07.
  3. #13
    10,636
    Для отладки программы, лучше чтоб загрузочный проект состоял только из символа ;, а свой проект тестируйте только в оперативной памяти чтобы зря не портить флеш-память, но это только если у Вас не идет проверка работы после отключения питания.
    Раз у проекта не получается загрузится самостоятельно после включения питания, вполне возможно какие то переменные установлены не в требуемые состояния особенно те которые управляют работой блоков, значит необходимо принять меры по инициализации таких переменных. И кажется назрела фраза в таких случаях: выложите свой проект, чтоб кто нибудь проверил корректность программы
  4. #14
    Похоже проблема была в загрузочном проекте.
    Если есть время поясните пожалуйста по теме "загрузочный проект".
  5. #15
    Как я понял проблема не в загрузочном проекте в частности, а в проекте в целом.
    Загрузочный проект - это скомпилированный файл проекта, который записывается на флеш память ПЛК и запускается при первоначальном включении после отключения или перезагрузки.
    Скорее всего ПЛК стартует, упирается в бесконечный цикл, срабатывает Watchdog таймер и ПЛК "уходит" в перезагрузку, затем проесс повторяется.
    Удерживайте кнопку СТАРТ на ПЛК при запуске - это остановит загрузку и исполнение загрузочного проекта, ПЛК не перезагрузится, что даст Вам возможность залить примитивный проект типа, A:=2*2; и проверить работу ПЛК.
    Так же обратите внимание на модуль статистики если время цикла больше чем максимально заданное в конфигурации, то значит нажно либо у величить время, либо оптимизировать код.
    Последний раз редактировалось Леонид; 19.03.2012 в 12:42.
  6. #16
    Теперь при загрузки проекта выдаёт сообщение - "НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПРОЕКТ"
  7. #17
    Всем спасибо!
    Метод исключения показал что дело в не корректном проекте.
    Надо аккуратней с оператором DIV в проекте.
  1. не перезагружается плк
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 08:46
  2. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  3. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:59
  4. Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    от mikola_wow в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:56
  5. контроллер перезагружается
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:51
