Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК-мастер ПЛК-слейф
    По умолчанию ПЛК-мастер ПЛК-слейф
    Подскажите пожалуйста как соединить 2 ПЛК по протарголу TCP_IP с последующим снятием данных на мастере
    Это очень сложный вопрос!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    примеры в разделе "примеры программ и полезности"
    10,603
    modbusTCP в примерах вроде не представлен, но если необходимо на одном ПЛК и принмать информацию с подчиненных и передавать вышестоящему, то мастер и слейв могут находиться на разных портах, не обязательно на 502, главное чтоб сконфигурировать с таким же портом воторого участника обмена.
    ЗЫ Давно не пользовался конфигуратором, все вышесказанное будет точно работать если протокол modbusTCP реализовывать самостоятельно используя сокеты
    Последний раз редактировалось capzap; 29.02.2012 в 10:00.
    Всем доброго времени суток! Решил не создавать новую тему.
    Ранее не работал с контроллерами. Появилась задача, поиски путей решения привели меня к Вам. Сначала обрисую задачу:
    На некотором заводе необходимо установить систему сигнализации аварийной остановки ряда агрегатов в количестве 3 шт. Агрегаты находятся в разных частях завода, работают самостоятельно и не требуют постоянного присутствия человека. Иногда (2-3 раза за смену) возникают неполадки. Наладчик находится в отдельном помещении в админ. корпусе завода. Необходимо просигнализировать остановку любого из агрегатов на панели в помещении наладчика, используя заводскую сеть Ethernet (очень не хочется тянуть дополнительный кабель по всей территории завода).
    На каждом агрегате устанавливаем ПЛК100-24.К-L. К его входу подключаем сигнал «авария».
    В комнате наладчика устанавливаем ПЛК100-24.К-L к его выходу подключаем светосигнальную колонну и бипер.
    Для связи используем уже проложенную сеть ethernet протокол Modbus TCP (например...). ПЛК на агрегатах настраиваем как Slave в комнате наладчика как Master. При замыкании входа на любом из агрегатов, зажигается соответствующий выход в комнате.
    Вопрос 1: эта схема рабочая? Вопрос касается связи 4х контроллеров по Modbus TCP – один мастер и три слейва.
    Вопрос 2: В данный момент у меня есть 2 контроллера ПЛК100-24.P-L. На данном форуме нашел пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235 под ПЛК100-24.К-L. Когда пытаюсь заменить ПЛК К на ПЛК Р во вкладке «Конфигурация ПЛК» теряются все данные! Вкладка просто пустая!!! Подскажите, что не так делаю!!
    Вопрос 3: Как я понимаю в данном примере только настроена «конфигурация ПЛК» теперь необходимо написать программу, в которой устройство мастер будет опрашивать устройство слейв. Слейв в свою очередь будет возвращать значение, какой либо переменной? Буду очень признателен если подскажете как это сделать - подкинете какой-нить пример. Либо направите в какую сторону копать.
    Вопрос 4: Может кто-то подскажет более простое решение с использованием продукции Овен. Единственно, что для связи между контроллерами хочется использовать сеть Ethernet
    Подозреваю, что некоторые вопросы звучат глупо, Вы уж не велите казнить!!!
    Добавлю к выше написанному. Основные азы работы с контроллерами уже освоил! пишу простые программы, работаю со входами/выходами.
    10,603
    В комнате мастеров можно обойтись и без ПЛК, почитайте что такое SCADA или HMI, этого будет в полне достаточно, за одно ребята и в игрушки поиграют
    Комната мастеров это утрированное название! это довольно большое помещение к кучей оборудования, в котором находится наладчик. При этом он постоянно выполняет работу по обслуживанию находящегося в цеху оборудования. В цеху довольно громко, поэтому бипер – для привлечения внимания, номер лампы на световой колонне – номер агрегата.
    Все-таки хотелось бы услышать ответы на вопросы. Особенно на 1,2,3!!!!
    Последний раз редактировалось corgo; 14.03.2012 в 17:57. Причина: перефразировка
    Вероятно, в комнате мастеров ПК нет, и не предвидится, именно потому чтобы в игрушки не играли, а работали, прибыль хозяевам приносили. Капитализм, однако, дикий капитализм.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.03.2012 в 08:51.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вероятно, в комнате мастеров ПК нет, и не предвидится, именно потому чтобы в игрушки не играли.
    100%
    Нашел интересный пример:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Это как раз то, что мне нужно!
    В инструкции описано как расшарить переменную! Но не могу понять как законнектить два устройства с IP например 192.168.0.1 и 192.168.0.2
  1. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  3. В Oven(Мастер) нет RS-485
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 08:45
  4. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
