Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Расчет времени восхода и захода солнца
    12,126
    скачал ьиьлиотеку ,подключил смотрю на ФБ калькулятор календаря и не могу увидеть что у него внутри ,только квадрат входа\выхода и описание их типов.Ткните пальцем ,что бы не лезть в дебри кодесис раньше времени,где посмотреть его потраха на ФБ.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2012 в 23:41.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Подключаем библиотеку OSCAT и делаем так:
    См. пост №28 ниже:
    VAR
        GetSunTime: SUN_TIME;
    END_VAR
    GetSunTime(LATITUDE := 56.5, LONGITUDE := 60.35, UTC := DATE#2012-06-21, SUN_RISE => sunrise, SUN_SET => sunset);
    sunrise := sunrise + TIME#5h;
    sunset := sunset + TIME#5h;
    Просто добавь воды:
    VAR
        GetLocalTime: CurTimeEx;
        timedate: SystemTimeDate;
        systime: SysTime64;
        localdate: DWORD;
        sunrise, sunset: TOD;
    END_VAR
    SysMemSet(ADR(systime), 0, SIZEOF(systime));
    SysMemSet(ADR(timedate), 0, SIZEOF(timedate));
    GetLocalTime(SystemTime := systime, TimeDate := timedate);
    localdate := DATE_TO_DWORD(PackDate(timedate.Year, timedate.Month, timedate.Day));
    GetSunTime(LATITUDE := 56.5, LONGITUDE := 60.35, UTC := localdate, SUN_RISE => sunrise, SUN_SET => sunset);
    Столько воды из-за отсутствия DATE() — пускаю лучики ненависти в сторону разработчиков кодесиса. Необходимые библиотеки: SysLibMem, SysLibTime, TimeExp (задолбался на неё ссылку давать), ну и оскат естественно. Пример приведён для Ёбурга. Возможно, прибавлять теперь уже надо 6, а не 5 часов.
    В переменных sunrise и sunset у вас будет время рассвета и заката. Дальше получаем текущее время (просто к предыдущему куску добавьте):
    localtime := TIME_TO_TOD(PackTime(timedate.HOUR, timedate.MINUTE, timedate.SECOND, timedate.Milliseconds));
    Теперь можно сравнивать localtime с sunrise и sunset, чтобы выяснить, рассвело ли.
    Усё. Ах да: у SUN_TIME есть ещё параметр H для задания высоты над уровнем горизонта.
    Просто откройте файл библиотеки в кодесисе.
    Последний раз редактировалось Yegor; 13.01.2015 в 10:40.
  3. #13
    Я так понимаю интересен сам алгоритм?
    Откройте библиотеку оскатовскую как проект CoDeSys...
  4. #14
    12,126
    А на ФБ можно?
  5. #15
    12,126
    Спасибо capzap,буду разбираться.Да уж наглядность кодесис желает лучшего ,на языке FBD
  6. #16
    12,126
    Сильно не ругайтесь, конвертировалось средствами среды разработки, а не человеком. Предполагаю в ручную получилось бы гораздо нагляднее
    А в ПР все вручную Потому наверное нагляднее .Туда бы такой модуль(макрос хотя бы) для управления освещением.
  7. #17
    26.04.2012
    Благовещенск
    В блоке SUN_POS задаю широту 50.17, а долготу меняю, когда долгота больше 70 начинает выдавать время восхода TOD#1193:02:10.772, то есть когда время восхода по UTC становиться меньше 00:00:00 начинает выдавать огромные значения времени, выход - задаю долготу (-23) время восхода и заката совпадают с календарными. Однако, в течение года (меняю месяца) есть отклонение времени восхода и заката, максимум на 10 минут, не знаю на кого грешить: на календарь или на программу
  8. #18
    26.04.2012
    Благовещенск
    Опять до Урала не дошли
  9. #19
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я же проверял для своего ёбургского пояса. Там вроде просто рассчитываем для своих координат, а потом к результату прибавляем своё смещение (у меня +5). И всё, никакого переполнения — результат нормальный.
  10. #20
    26.04.2012
    Благовещенск
    Все правильно надо добавлять к вычисленному времени часовой сдвиг относительно Гринвича. Спасибо.
  1. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  2. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:42
  4. Расчет crc16 на PIC16F877
    от Дмитрий777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 18:12
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:12
