Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Загрузка ПЛК
    По умолчанию Загрузка ПЛК
    CoDeSys подключается к ПЛК (хоть через Ethernet, хоть через RS232 или Debug-RS232). Если без загрузки проекта, то вроде все нормально. Но при попытке загрузить - отображается окно "Полная загрузка 0 из 63456", гаснет индикатор работа, через секунд 7 загорается, отображается "Ошибка подключения 0#". Такая же картина при попытке выполнить заводской сброс. Как лечиться ?!
    Вот лог-файл Gateway Server'а
    • Тип файла: zip Log.zip (522 байт, Просмотров: 10)
    Попробуйте CoDeSys 2.3.9.32 поставить, там вроде этот баг почти устранен. Если не спасет ковыряте в сторону увеличения таймаута.
    До этого я еще использовал такой метод (когда проекты очень большие): При подключении отказываемся от заливки проекта, и создаем сразу загрузочный проект, потом кнопка Reset контроллера.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 01.02.2012 в 20:48.
    Делать проект загрузочным опасно - если не пойдет, придется заводской сброс делать, а это пустой контроллер на действующем оборудовании - ЖОПА!!!! А где раздобыть 2.3.9.32 ?
    отлаживать задачу на действующем оборудовании мне не нравится))) пустой контроллер хоть не включит ничего лишнего совсем не вовремя!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.02.2012 в 09:27.
    Согласен! 2.3.9.32 нашел - буду пробовать. Всем спасибо.
    2.3.9.32 не помог - Все сил больше нет! Снимаем ПЛК110-60 от фирмы ОВЕН и в печку - ставим V570 от Unitronics!
    V570 от Unitronics!
    Цитата:
    "Самым главным достоинством данного контроллера является его соотношение цена/функционал – 445 евро с НДС".
    Цитата Сообщение от nalnik Посмотреть сообщение
    V570 от Unitronics!
    Эта красивая игрушка стоит больше 1000 €, а ее система программирования CoDeSys в подметки не годится.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.02.2012 в 17:31.
    10,574
    Так стразу и в топку.
    Если без загрузки получается подключиться online, то нет необходимости делать загрузочный проект, сразу переходите к сбросу. Попытайтесь сперва залить пустой проект, если это пройдет то можно и свой проект загрузить, если следущая загрузка снова не пойдет, значит надо свой проект править
  1. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  2. загрузка ПЛК 110
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 13:14
  3. Загрузка процессора ПЛК-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:05
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
