Показано с 21 по 29 из 29
Тема: СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
  1. #21
    Нижнюю плату проверили - все хорошо. Кондеры в порядке. Осциллограф тоже показал все ровно.
    Вы не могли бы представить электрические схемы верхних 2 плат?
    Какие еще будут предложения?
    Последний раз редактировалось AntonTrade; 22.12.2011 в 12:49.
  2. #22
    Все ровно именно от внутреннего блока питания ПЛК150?
    Если под руками есть такой же ПЛК1хх поменяйте платы местами - поиграйтесь и таким образом постарайтесь перепрошить.
    P. S. Схемы Вам к большому сожалению ни кто не даст (или будет уволен на сколько я знаю)
    Последний раз редактировалось Gans; 22.12.2011 в 12:59.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  3. #23
    Да все ровно
    К сожалению, больше других ПЛК нет...
    Последний раз редактировалось AntonTrade; 22.12.2011 в 20:02.
  4. #24
    Новые новости с ПЛК!!!! Итак разобрав его полностью заметили одну вещь. Убрали нижнюю плату и запитали среднюю напрямую 5 В. Прогрели ее снизу тепловой пушкой и ооо чудо!!!! есть коннект по Ethernet. Контроллер перешел в работу! НО через некоторое время все пропадает он опять засыпает... Далее пинг идет по 10.0.6.10. Но кодесис при подключении говорит что моя конфигурация отличается от таргета! При подключении программой EasyWork по ethernet он выдает ошибку В ПЛК нет файла Default.prg. Связи по 232 нет.
    Какие идеи есть чтобы вернуть его....
  5. #25
    Сделайте пожалуйста лог терминала!!!
  6. #26
    ПЛК не отвечает гипертерминалу...
  7. #27
    10,605
    значит пора расставатся с этим ПЛК и нести его в сервисцентр
  8. #28
    09.01.2017
    Киев
    206
    ПЛК150 (тема совпала).
    Эпизод 1. IP адрес менялся, тот кто менял забыл на какой.
    На роутере включается диод что что-то включено в этот порт. На ПЛК150 диод "связь" не включается.
    Эпизод 2. По Debug-RS232 связи нет, есть вероятность что чтото поменяно с битностью, разрядностью...перебирать все возможные варианты?
    Бывает "нет связи" пишет секунд через 5, бывает через секунду, это что-то говорит об успешности "достукивания"?
    Кабель самодельный по схеме КС1. Прозвоненный.
    Что можно сделать чтобы достучаться.
    Почему там не сделали нормального сброса в состояние "по умолчанию". Если в сервис занести за сколько такое делают?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 22.11.2018 в 23:21.
  9. #29
    10,605
    [QUOTE=Dmitro;293542Эпизод 1. IP адрес менялся, тот кто менял забыл на какой.[/QUOTE]
    nmap в помощь
  1. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  2. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  3. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33
