Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: можно ли создать файл для прошивки ПЛК100
  1. #71
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Уважаемые коллеги,
    А если мы сделаем эксперимент? Ведь до сих пор никто уверенно не заявил, что загрузочный проект таки да создается удаленно. Только предположения.
    Итак, у меня есть несколько компов, связанных в маленькую сеть рутером. В основном, по WiFi. Рутер DIR-400 с тремя свободными сосками для RJ45. Больше ничего не знаю (не понимаю). Вот я и решил - если воткнуть ПЛК в рутер, предварительно установив ему айпи, КАКОЙ НУЖНО (а как это узнать? Рутер динамически создает таблицу... Надо разобраться).
    Итак, ПЛК в сети и его айпи известен, например, 192.168.0.111.
    Теперь я могу сделать так, чтобы мой комп воспринимался рутером, как внешний? Или чтобы ПЛК воспринимался как внешний. Короче говоря, чтобы запрос от компа пошел во внешний мир, пришел на рутер, а он направил его на ПЛК.
    Извините, если в нюансах чушь звучит, но идея понятна? Подскажите, кто знает, только в понятных чайнику шагах.
    Спасибо!
  2. #72
    10,594
    http://dir400corbina.narod.ru/dir400.htm инструкция по настройке этого роутера.
    Касательно, какой адрес дать ПЛК:LAN SETUP->DHCP SERVER SETTINGS в этом параметре указывается диапазон динамического распределения адресов, т.к. ПЛК не имеет клиента DHCP, то адрес ему необходимо задать не попадающий в динамический диапазон и не равный адресу роутера, который обычно бывает 192.168.0.1
    Касательно отдельного ПК, сделать его внешним по отношению к роутеру, получится только в том случае, если этот ПК будет иметь выход в инет по другому каналу.
    Как перенаправить запросы из вне в ПЛК, в настройках это пункт PORT FORWARDING, необходимо указать IP Address соответствующий адресу ПЛК, порт который будет задействован на ПЛК, в третьей колонке Public Port указать порт в который будете стучатся из внешнего мира, ну и Traffic Type := ТСР
  3. #73
    30.09.2010
    Киев
    700
    М-дя... Я побежал к рутеру посмотреть, точно ли у меня 400-й (раньше был 300-й). Таки да! Ну и ну. Во, влип
    Ну, ладно, как-то он работает. Перепрошивать пока не буду, это сложная для меня операция.
    Позволю себе усомниться, со всем уважением.
    Вы хотите сказать, что из локальной сети в принципе невозможно сымитировать ситуацию, когда один из локальных компов "притворяется" внешним? Что-то у меня отложилось в памяти, будто бы такое ребята делали...
    Ведь без этого весь эксперимент "не выходя из дома" теряет смысл. Нужно будет поднимать попу и нести ПЛК куда-то. Как-то некашерно. Не могу поверить.
    Или я Вас неправильно понял?
  4. #74
    10,594
    я не знаю способов как локальный ПК сделать внешним, когда с лок.ПК обращаетесь к внешему IPадресу, роутер по умолчанию все равно работает по локальным правилам.
  5. #75
    Можно найти "второй интернет". Я в подобной ситуации использовал 3G-модем, выходил с ноута и цеплялся к компу через его канал доступа к интернету, ADSL.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
  6. #76
    на роутере делается проброс портов... в настройках указывается что порт 1200 (кодесиса) направлять на адрес 192.168.1.111, ну или какой назначите ПЛК.... в результате вы обращаетесь на адрес роутера (внешний) а он пакеты отправляет на нужный ip внутри...
    это просто, проблема в другом - для работы кодесиса скорее всего используются UDP пакеты, которые промежуточные маршрутизаторы стараются прихлопнуть ( в интернете UDP используется для широквещательных рассылок, которые распространяются по другим правилам). Поэтому в локале (сеть предприятия) это можно заставить работать, но через инет можно даже не пытаться...
    поэтому, для гарантированной доставки пакеты от кодесиса следует упаковать в vpn, а на роутере вытащить оттуда... способов реализации существует несколько...... только зачем???
  7. #77
    10,594
    ну это и есть форвардинг о котором я тут писал , оказывается знаю способ, только не догадывался об этом
  8. #78
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это "скорее всего" оставляет мне надежду? Или Вы знаете?
    Дык... Эта... Я уж сказал, зачем. Вы что имеете в виду?
    а) Что я глупостями занимаюсь и прошивать проект по Инету не нужно
    или
    б) Что задача прошивки решается по вышеприведенному Вами способу с какими-то там батниками - и нет смысла пробовать делать это из КДС прямо (штатным образом)
    или
    в) Что есть другой способ прошивки из моего домашнего КДС удаленного ПЛК - какой? до меня еще не дошло...
  9. #79
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, даже моей квалификации хватает, чтобы это понять. Можно также организовать эксперимент с другом-соседом.
    Но, как МНЕ КАЖЕТСЯ, можно и вот так внаглую из собственной сети один комп объявить внешним. Скажите, что это неверно.
  10. #80
    10,594
    попробуйте через соседа, а лучше через соседку, приятное с полезным еще ни кому не мешало
  1. Как создать библиотеку?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  3. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
