Страница 126 из 498 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 4973
  1. #1251
    rovki, ставим в пустую схему DTRIG, NOT, соединяем - работает
    удаляем любой элемент и даем команду "Отменить"
    и будет такой эффект
    Сейчас посмотрю в чем дело...
    Исправил... На работе прибора данный дефект никак сказываться не будет, только в симуляторе. В след. версии этого дефекта уже не будет.
    Последний раз редактировалось wal79; 13.12.2011 в 13:08.
    программер
  2. #1252
    13,530
    Встрял с этими таймерами....
    Выключатель освещения тригерный (кнопка). + датчик движения.
    при включенном освещении реакция на датчик движения - если долго (несколько минут - 10-15) не было сработки датчика, выключить свет.
    при выключенном осещении и срабатывании датчика включать свет сразу.
    При выключении освещения задействовать датчик освещения через некоторое время (пара минут)
    з.ы. таймеры ужасны в ПР...
  3. #1253
    12,151
    Таймеры ,как таймеры и не чего лишнего .Они как кирпичи ,а не крупнопанели .Из первых можно сделать что угодно ,из вторых только хрущебы.
    Сформулируйте какой вам нужен универсальный ,на все случаи таймер
  4. #1254
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Это таймеры стандарта МЭК-а (ГОСТ-а).
    И как сказал rovri - это лишь атомарные единицы, из которых Вы можете сделать свой таймер.
  5. #1255
    13,530
    Евстигнеев Максим, тамеру TOF например не хватает одного входа. Назовем его U.... при подаче постоянной 1 получаем то, что это TOF сейчас и представляет. Аналог Шнайдеровскому я указал - таймер с задержкой на выключение с Функцией К (после переключения входа I с 1 на 0 начинает считать Т)... Если подать 0 на вход U, таймер прекращает свою работу до цикла Т....
    Иногда знаете нало блокировать работу таймеров вне зависимости от управляющего импульса. А сейчас приходится извращаться с кучей примитовов, когда примитивом может быть сам таймер...
    Ради интереса, гляньте, что представляют из себя реле времени, используемые в автоматике....
    Например, реализуйте своим примитивом функцию на выключение по прямому и обратному импульсу при наличии напряжения на таймере (вход U).
    I = 0->1 Q=1 после Т Q=0
    I= 1->0 Q=1 после Т Q=0
    при U=0 Q=0
    Сколько ФБ займет реализация такого таймера ?
    А будь в логике работы универсальный таймер, в котором при помощи параметров можно было бы задать разные режимы работы, сколько было бы экономии ? где-то я уже писал, что на ПР110-220.12дф.8р у меня закончилось место по ФБ, хотя остались свободными входы и выходы...
    Причина - то, что приходится слишком простыми примитивами реализовывать чуть-чуть более сложное.
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2011 в 21:52.
  6. #1256
    12,151
    Странно пишите ,первый раз слышу "прямой и обратный импульс" .Может речь о фронтах импульса все же .
    I= 1->0 Q=1 после Т Q=1
    может ошибка .
    Есть азбука 33-буквы,которые нужно знать и сотни тысяч слов из них , а есть иероглифы количеством несколько тысяч ... .
    Таймер, он для того что бы отмерять время ,а остальная логика ,которую можно только придумать -на внешних элементах-селяви.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.12.2011 в 22:14.
  7. #1257
    12,151
    Уважаемый melky , давайте в этом теме поменьше философствовать ,а побольше выкладывать примеры .Выложите свой вариант ,пусть не доделанный ,а остальные вопросы обсудим в других темах.
  8. #1258
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    возможно melky хотел иметь вход сброса, как у LOGO!
    Достаточно удобная штука.
    Или сохранение?
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.12.2011 в 22:46.
  9. #1259
    13,530
    rovki, да, там ошибка, я поправил...
    capzap, я говорю о физических реле времени и их функций, они куда богаче, чем предлагает ПР... если у меня сейчас не хватило этого реле, то что серьезного на ней можно сделать вообще ?
    lara197a, да, хотябы функция сброса сильно бы облегчило реализацию возможностей и экономило бы место для ФБ, более нужных в других местах схемы.
    с физическими реле времени с памятью сталкиваться не приходилось, возможно и такой функционал в таймере был бы очень полезен....
    з.ы. не надо с LOGO! сравнивать ПР, это сравнение между богатым и нищим... При этом LOGO 8 водов 4 выхода стоит 3600р, имея возможность программироваться с устройства.... сравнение не в счет ПР, но это я понял только купив ПР и начав с ним играться..
    кстати о LOGO!, окончание временного диапазона недельных и месячных таймерв Q=0 если была 1....... Это в тему, почему таймеры (обратного отсчета Твкл>Твыкл) ПР ведут себя неадекватно в разных режимах фильтров.... (с) документация LOGO!
    думаю, что у Zelio Logic будет примерно как у LOGO!...
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2011 в 23:06.
  10. #1260
    12,151
    найдите семь отличий
    Еще раз доказывает ,что в простых вещах меньше шансов допустить ошибку ,чем в универсальных.
    Жалко ,что вы на форуме Овен ,в теме ПР перегибаете палку ...
    ПР(овен лоджик) -это больше симулятор цифровых схем ,с которыми сталкивались раньше электронщики (цифровики) ,чем" физические реле времени" ,он(овен лоджик) больше для разработчиков ,чем эксплуатационников .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.12.2011 в 23:23.
