Страница 15 из 94 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 931
  1. #141
    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    PSW 52
    где вы умудряетесь находить такие адреса?
  2. #142
    Элементарно,
    Элемент -> Управление -> Регистр -> PSW : 52
    Элемент -> Управление -> Данные -> Тип -> Word
    или в вашем вопросе скрыт какой то подтекст?
    На сколько я понял у прибора 4кб оперативной памяти и адреса PSW от 0 до 2047 ??? или я и тут ошибся?
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 13:50.
  3. #143
    Помогите разобраться,
    Установил элемент цифровой дисплей, присвоил адрес PSW 52 Тип Word,
    установил переключатель присвоил адрес PSB 832
    подумал что
    52 * 16 = 832, то есть 832 бит = 0 бит 52 слова в 16 бит
    то есть по идее при записи по "PSW 52 Тип Word" := 1, PSB 832 будет TRUE и переключатель переключиться.
    Но так не получилось, почему? у PSW и PSB разные области памяти? или я что то не так посчитал? или программа конфигуратор СП200 работает не так?
    PS Пробовал в Конфигураторе СП200, панели нет)
    PSS Да и как можно свою клавиатуру сделать? нарисовать экран с клавиатурой? или всплывающую можно поменять?
    Вопросы вы задали правильные, вы на правильном пути.
    Нужно лучше читать форум.
    PSB0-255,PSW0-255, PFW0-255 это служебная память там находятся параметры часов, настройки интерфейсов, флаги, пароли и тп. Эту область использовать нельзя!
    Клавиатура переделывается из старой с добавлений нужных клавиш.
    ASCII коды 0х20- 0х7e согласно выбранного шрифта уникода.
  4. #144
    подтекст >
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    PSB0-255,PSW0-255, PFW0-255 это служебная память... Эту область использовать нельзя!
  5. #145
    Пока отвечали понял из экспериментов с Конфигуратором, думал 0-255 касается только энергонезависимой памяти и не касается ОЗУ
    4. Не рекомендуется использовать адреса регистров внутренней памяти меньше чем 256.
    - не правильно понял вырезку из Руководства.
    Однако мой первый вопрос все ещё остался без ответа.
    почему получилось PSW 52 != PSB 832???
    И судя по тому что Конфигуратор не дает мне задать память PSB с адресом более 1024, я так понял области памяти PSB и PSW разные, тк PSW 256 равнялось бы PSB 4096.
    Я правильно понял насчет разных областей?
  6. #146
    Thumbs down
    подтекст >
    +1 сумничал)
    Ещё вопрос по Конфигуратору СП200,
    Функциональная область -> Функция -> Ввод данных -> вкладка Управление:
    Область устройство и Регистр влезла, область данные влезла в окно только на половину (не маштабировалась видимо), полос прокрутки нету окошко Set Data редактировать невозможно, что ниже вообще не видно что делать) (разрешение монитора 1680*1050, Windows XP)
    вроде было такое же ещё в каких то окнах настройки элементов
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 15:44. Причина: Вписать вопрос не создавая новый ответ
  7. #147
    Поменяйте разрешение на 1024*768.
  8. #148
    Попробую на буке)
    А то у меня все иконки перемешаются на рабочем столе, а по другому никак не лечится?
    Неужели только меня сей вопрос затронул?
  9. #149
    Во время эксперементов такое бывает, залейте чистый проект в СП270.
    Связано это по всей видимости с переходам с слейва на мастер, так как в СП200 нет компиляции проекта. Отголоски слейва вас вводят в заблуждения.
    Также удалите C:\Program Files\Owen\Конфигуратор СП200\English\Panel\TP60\TP760T\Project.twp.
  10. #150
    у меня монитор 4:3, стоит разрешение 1600х1200. при смене на 1600х900 ничего не меняется, все отображается. конфигуратор новый/старый?
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
