Здравствуйте. Хочу создать подключение ПЛК110 - ПМ01 - gprs - Lectus. Делаю по примеру, но не получается. Модем подключается к gprs, это видно по индикатору и статусу, пинг около 3 секунд, кроме первого пинга - секунд 8. Компьютер подключен к интернету через мобильный модем. Так как с adsl проблемы. Ниже показаны настройки Lectus (IP везде изменен, на самом деле другой) и конфигурация ПЛК110. Лог Lectus:
15:04:35.000 [3100] Загружен экземпляр сервера
15:04:35.015 [3100] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Ошибка подключения (Connect timed out.)
15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
15:04:50.531 [4216] Ошибка приема/передачи (33.33.33.33:502 Адрес:1)
15:05:09.765 [3100] Выгружен экземпляр сервера
15:05:09.781 [3100] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
15:05:30.093 [2816] (127.0.0.1:502 сервер) Подключение - ОК
15:05:30.093 [2816] (192.168.1.37:502 сервер) Подключение - ОК
15:05:30.093 [2816] (90.137.29.14:502 сервер) Подключение - ОК
Последние 3 строчки для меня совсем непонятны, зачем они здесь. 192.168.1.37 -адрес в локалке,90.137.29.14 - скорее всего ip симки с которой сижу. Подскажите куда мне копать?
И ещё один момент - когда был жив adsl, успел на нём попробовать, получилось прочитать и записать данные, но только один раз, связь разрывалась. Потом приходилось модем и плк выключать и снова включать, тогда можно было ещё раз записать/прочитать, лог не скопировал тогда.
Добавлю ещё:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.12.7
Need Target version 2.10
Compiled: 13:00:25 Sep 30 2010
MAC 6A:77:00:21:03:80
IP 33.33.33.33
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.252.0
PIC upper version is 14
Licence limited to 360 bytes
