Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
  1. #101
    Друзья, формчане. У меня тоже подобная проблема, я ее отдельно описал
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10561
    Да что же делать с перезагрузкой ПЛК при отключении опроса Lectus или его зависании?
    Ельцов Андрей Добрый день.
    Спасибо, будем смотреть. Думаю, сможем поправить в ближайшее время.
    ??????????????????????????????7
  2. #102
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Создаете в конфигурации плк модуль архиватор - настраивайте режим архивации в файл и тип - по времени + добавляете нужные переменные.
    2) Создате модбас слейв, добавляйте модуль FILE - настривайте тоже имя файла
    3) В слейве - тоже модуль модем
    4) Скачивайте версию lectus с поддержкой архивов ПЛК
    5) Настривайте lectus и Master Scadа - и все....
    Добрый день! Подскажите как связать ПЛК63 и ПМ-01 для отправки архива на другой ПМ-о1 подключенный к компьютеру со SCADA, и как создать архив в ПЛК63. Про ограничение памяти в 63-м знаю, но архив будет небольшой. По инструкции написанной для плк1хх не получается создать модбас слейв.
  3. #103
    ПЛК63 принципиально другой.
    Как создать архив - никак. Доступа к памяти нет в связи с отсутствием последней (очень мало памяти для пользовательской программы).
    Как работать с ModBus. Совсем по другому, нежели для ПЛК100. Необходимо ознакомиться с РП на данный контроллер.
    Работа с GSM модемом. МОжно, но не просто, используя библиотеку SysLibCom
  4. #104
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо, Андрей. Тогда для ведения архива ПЛК63 можно использовать МСД-100?
    Может у кого-нибудь есть пример программы для передачи данных в МСД и отправки их через ПМ-01.
  5. #105
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    МСД200(в разработке) будет иметь возможность передавать архив
  6. #106
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день! делаю диспетчеризацию в режиме CSD. В результате появилось несколько вопросов.
    1 При включении или отключении насоса в SCADe идет дозвон и Lectus записывает значение только этой переменной (насос включается или отключается) а переменная состояния насоса не опрашивается врезультате на экране не верное состояние насоса до следующего опроса по времени. как заставить опрашивать эту переменную.
    Сам вижу такое решение -при изменении переменных в SCADe записывать в системную переменную POLL 1 будет ли это нормально работать? Не будет ли 2ух звонков?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 19.07.2011 в 06:58.
  7. #107
    Подскажите вот режим CSD говорят дорогой, а если например в билайне ес ть тариф где внтри сети бесплатно с билайна на билайн.. это получается этот режим халява для диспечирезации?
  8. #108
    Вряд ли... Где то вы все-равно билайну платить будете... Эти товарищи себя не обидят. Надо изучать правила тарифа.
  9. #109
    Совершенно верно, этот тариф внутри сети бесплатно но на другие операторы цена выше. Я просто хочу понять, что значит для сети диспечерезацимя в режиме CSD, они видят только звонок с телефона на телефон как простой разговор длительностью в сеанс связи
  10. #110
    Можно ли реализовать передачу файлов с ПЛК100 на ftp-сервер(ПК c MasterSCADA и ftp-сервер) через GPRS(посредством GSM-модем "Овен" и ppp-драйвера в конфигурации) средствами самого ПЛК? Необходимо периодически передавать архивные данные из ПЛК в диспетчерскую. Если есть примеры, буду очень благодарен!
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
