Страница 2 из 94 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 931
    Question
    при использовании сигнальных сообщений нужно звуковое оповещение, но панель сп270 издаёт звук только когда нажимаешь на кнопку на панели и при этом звук очень тихий и кратковременный, его надо либо усиливать, либо дублировать. вешать ради этого мву8 желания нет.
    Последний раз редактировалось Foxer; 18.10.2010 в 10:50. Причина: ошибка в сообщении
    уважаемые коллеги! возможно ли поменять ип320 на сп270 не глядя в плк? т.е. запрограммировать сп270 под тем же адрессом и с теми же битами обмена по сети.
  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость
    в каком режиме работает панель мастере или слейве?
    если в мастере, то конфигурируете только панель. если в слейве, то придется менять и плк, т.к. адресация в сп отличается от ип.
  4. #14
    на данный момент панель в слейве.
    спасибо за ответ. и уточняющий вопрос.
    плк63 и сп270 совместимы?
  5. #15
    Ельцов Андрей
    Гость
    тогда менять конфигурацию везде.
    плк63 и сп270 совместимы.
  6. #16
    Помогите найти ошибку, плз. ПЛК 150 master, СП 270 slave. При СП 270 master в этой сборке все работало без проблем.
  7. #17
    Вы не указали в конфигурации ПЛК адреса регистров панели, на которые ссылаются добавленные переменные. Это делается в параметрах модуля переменной в ПЛК_конфигурации. Исправленный проект во вложении.
    Обратите внимание на функции modbus для каждого параметра.
    Поддерживаемые Modbus-функции панели:
    чтение регистра - 3hex
    чтение бита - 1hex (при обращении к памяти PSB)
    запись регистров (PSW)- 10hex
    запись бита - 5hex (при обращении к памяти PSB)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 12.11.2010 в 12:07.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  8. #18
    | Посмотри пример:
    | "8-ми канальный блок аварийной сигнализации" (ПЛК не требует)
    | В принципе число каналов можно расширить!!!
    • Тип файла: zip BAS.zip (132.3 Кб, Просмотров: 281)
  9. #19
    Большое спасибо!
  10. #20
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. На панели имеются 2 элемента "операции с данними"(">>" и "<<") и 1 "цифровой дисплей". Все эти элементы обращены к одной переменной типа WORD, т.е. к одному адресу(регистр 4х, переадресация "0"). При на ">>" или "<<" соответственно изменяется и цифра на цифровом дисплее. В режиме эмуляции(без контроллера) все красивенько работает. А вот в связке с контроллером (ПЛК110) начинают плясать все кнопки текущего экрана(у кнопок регистр 0х, тип переменных BOOL, адреса битовые 0,1,2,3..)
    Панель мастер.
    Что я делаю или понимаю не правильно?
    В руководстве пользователя на конфигуратор читаю: "...Элемент может использоваться для выполнения ручного переключения значения определенного бита (и, соответственно, переключения режима элемента, определяемого значением этого бита) по заранее заданному правилу...."
    Значит ли это что "операции с данными управляют лишь переменными типа BOOL?
    И что за правило, как его задать?
    в конфигурации ПЛК:
    Modbus(slave)[VAR]
    -8bit
    -8bit
    -8bit
    -2byte (требуется чтобы эта переменная изменяла свое значение в зависимости от нажатия на ">>" или "<<")
    -2byte
    -4byte
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
