Цитата Сообщение от andy_210568 Посмотреть сообщение
коллеги, уточнил по своему вопросу, стоит плата СИФУ, она формирует, заходят фазные напряжения и т.п, тип надо смотреть, в документации не нашёл. Величина задаётся с контроллера напряжением, есть обратная связь в контроллер. Вроде как ПР в этом случае можно рассматривать
здесь не о ПР надо думать, здесь надо всё перепроектировать и для этого надо понимать в электричестве в первую очередь, а не в автоматизации.
