Страница 153 из 154 ПерваяПервая ... 53103143151152153154 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1521
    Здравствуйте. Новичок в применении плк и программируемых реле (честно говоря даже не понял в чём разница м/у контроллером и прог. реле). Имеются шкафы с регулируемыми выпрямителями для электролизных установок. В 2-х из них стоят контроллеры неизвестного исполнения, в виде нескольких плат, без корпуса, возможно сам завод изготовитель "сочинил". Ищу возможный вариант замены. Подскажите пожалуйста, например ПР205 можно будет использовать в качестве аналога?
  2. #1522
    Всё зависит от объекта автоматизации:
    - с какой скоростью должны обновляться сигналы управления
    - какие датчики используются (с какими выходами)
    - какие исполнительные механизмы используются (с какими входами)
    - количество входов и выходов
    Очень может быть, что "несколько плат" являются неотъемлемой частью установки - как печатная плата в телефоне или телевизоре - и подогнана под нестандартные сигналы входов и выходов.
  3. #1523
    Тоже думал, что это какая-то часть установки, но при "погружении в тему" выяснил - контроллер, только в своеобразном исполнении. Поэтому даже непонятно, каким ПО с ним соединяться, СОМ-порт есть. У меня как раз и есть вопрос по быстродействию, т.к. все примеры применения ПР его не требуют. А так для меня что ПР, что контроллер - это набор дискретных и аналоговых входов/выходов, для ПР есть модули расширения. Просто я релейщик, не программист, контролеры у нас практически не применяются, соответственно опыта ноль. Если бы ПР был возможен к применению в схеме управления тиристорами выпрямителя, это бы облегчило бы жизнь. А контроллер требует обязательного знания специальной среды программирования, сходу и самостоятельно я такое не освою.
  4. #1524
    Если прямое управление тиристорами, то, с большой вероятностью, ПР не подойдёт по быстродействию.
    Частота на тиристорах 50 Гц, что соответствует периоду 20 мс.
    Самая простая программа на ПР205 выполняется за 1 мс, т.е. 5% периода управления. Но, реальная программа будет выполняться с бОльшим циклом - 2-5 мс, т.е. 10-25% от необходимого периода управления - т.е. качество управления будет отвратительным.
    Т.е. должна использоваться или специализированная плата управления или для ПР будут использоваться датчики и исполнительные с низкой скоростью обновления сигнала, но самостоятельно очень быстро измеряющие и управляющие.
  5. #1525
    9,968
    Тиристор это динистор с управляемым напряжением открывания, напряжение открывания находится в обратной зависимости от тока управления, например чтобы управлять мощностью ТЭН-ов быстродействия и не надо, достаточно изменять ток управления, короче, по быстродействию для функции управления выходной мощностью(напряжением) ПР вполне может справиться, мне так кажется!
  6. #1526
    Для фазового управления открытием тиристора, при периоде машинного цикла ПР 2-5 мс получится 4-10 ступеней мощности (от 20 мс периода 50 Гц). Т.е. очень грубое регулирование.
    Т.е. ПР205 не годится для управления тиристорами.
    Если вместо тиристоров использовать ТТР с управлением 4-20 мА - то ПР легко справится.
  7. #1527
    Может логичнее БУСТ3 поставить?
  8. #1528
    При 50 Гц, переходов через ноль 100, т.е. полупериод 10 мс.
  9. #1529
    коллеги, уточнил по своему вопросу, стоит плата СИФУ, она формирует, заходят фазные напряжения и т.п, тип надо смотреть, в документации не нашёл. Величина задаётся с контроллера напряжением, есть обратная связь в контроллер. Вроде как ПР в этом случае можно рассматривать
  10. #1530
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Приходилось лицезреть подобную установку. Там тихий ужас. Выходное напряжение хоть и низкое, но токи за несколько тысяч ампер. Несколько запараллеленых специфических ячеек с контролем тока в каждой через трансформаторы тока. Вся эта цветомузыка пляшет от специфического контроллера. Видно что контроллер и платы силового управления разрабатывались "в едином порыве". Так сказать эксклюзив. В общем, я отказался не только от модернизации, но и даже от ремонта в случае неисправности, ибо не моя тема. Так что просто посчитайте трудо и времязатраты, стоимость компонентов, умножьте это все на три-четыре, ибо ошибки в логике бывает приводят к прямым потерям про причине возникновения неисправности, и сравните это со стоимостью готовой установки.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
