Страница 191 из 195 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1901
    https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html
    Скачай модбас эмулятор, запусти на нём modbus tcp сервер с несколькими регистрами. Пропиши это в овен сервере.
    Потом мс4д подключи к серверу.
    Я не знаю что там у тебя... Брандмауэр выключи. Если есть антивирус, может он блокирует какой порт. Это не проблема мс4д, что-то не так у тебя с ПК.
    PS Скрины в твоём посте не загрузились, а там не понятно, заработало или нет...
  2. #1902
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду opc сервер. А не скаду.
    2026-10-28_16-17-45.png Да скаду вообще сбрасываю . Сервер останавливаю , сервер естественно из трея исчезает . За пускаю Скаду создаю проект , и подключаю Сервер да он запускается
    и появляется в треи . Открываю и смотрю запущенный , но ошибка при подключении.
  3. #1903
    13,614
    Хотя OPC OWEN запущен и данные идут на него .
    Когда запускаешь браузер OPC сервера это тоже ПОДКЛЮЧЕНИЕ и других будет бортовать.... по крайней мере у меня было так
    не надо останавливать опрос. Просто выключи это окно, зайди в процессы ПК и убей его там. Когда запустишь MS4D то она должна запустить OPC сервер, его процесс
  4. #1904
    Owen OPC Server работает не по сетевым TCP/UDP-портам, а использует следующие интерфейсы и протоколы для опроса приборов:
    owen.ru
    +1
    RS-485 / RS-232 (последовательные COM-порты): используется аппаратный COM-порт компьютера или преобразователь интерфейсов (например, ОВЕН АС4, АС3-М) для протоколов Modbus RTU / ASCII и фирменного протокола ОВЕН.
    Ethernet (Modbus TCP): для работы по сети с приборами через Ethernet стандартно используется TCP-порт 502 (стандартный порт для Modbus TCP).
    OPC DA / COM/DCOM: для связи с SCADA-системами сам Owen OPC Server выступает в роли OPC DA сервера и взаимодействует со SCADA через механизмы COM/DCOM операционной системы Windows (без выделенного TCP-порта).
    ОВЕН
    +1
    OwenCloud: обмен данными с облачным сервисом ОВЕН происходит через стандартные защищенные веб-порты (HTTPS / TCP 443).
    owenpribor.ru
    Если у вас возникли трудности с подключением, уточните:
    Какой тип прибора вы опросите (ТРМ, ПЛК, ПР)?
    Используете ли вы Ethernet/Modbus TCP или COM-порт/преобразователь?
    Ситуация, когда SCADA-система видит сам Owen OPC Server в списке, но не может считать с него теги или выдает ошибку доступа, — это классическая проблема разграничения прав пользователей Windows и настроек механизмов COM/DCOM, на которых базируется стандарт OPC DA.
    Если сервер и SCADA стоят на одном компьютере, конфликт почти всегда кроется в разном уровне прав запущенных приложений или в блокировках со стороны ОС.
    Основные причины и способы их решения
    1. Разный уровень прав учетных записей (UAC)
    Самая частая причина: одна программа запущена в режиме администратора, а вторая — от имени обычного пользователя. Windows блокирует передачу данных через COM между процессами с разным уровнем привилегий.
    Simple-Scada
    Как исправить: Закройте обе программы. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку SCADA-системы и выберите «Запуск от имени администратора». Сделайте то же самое для Owen OPC Server (если он запускается вручную). Лучше всего настроить в свойствах обоих ярлыков (вкладка «Совместимость») постоянный запуск от имени администратора.
    Simple-Scada
    2. Запуск OPC-сервера как службы
    Если Owen OPC Server настроен для запуска в качестве службы Windows (Windows Service), он выполняется под системной учетной записью (например, SYSTEM или Network Service), а SCADA запущена под обычным пользователем.
    Как исправить: Откройте «Службы» (services.msc), найдите службу Owen OPC Server, зайдите в её свойства на вкладку «Вход в систему». Задайте запуск от имени того же конкретного пользователя Windows, под которым вы работаете в SCADA-системе.
    3. Ограничения в настройках DCOM (Службы компонентов)
    Даже на одном ПК механизмы безопасности Windows могут блокировать сетевой интерфейс OPC.
    Как исправить:
    Нажмите Win + R, введите dcomcnfg и нажмите Enter.
    Перейдите по пути: Службы компонентов -> Компьютеры -> Мой компьютер -> Настройка DCOM.
    Найдите в списке Owen.OPC... (или Owen OPC Server), нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
    На вкладке «Безопасность» в пунктах «Права на запуск и активацию» и «Права на доступ» выберите «Настроить», нажмите «Изменить» и добавьте пользователей Все (Everyone), СИСТЕМА (SYSTEM) и Администраторы, выставив им полные разрешения (Разрешить локальный/удаленный доступ/запуск).
    На вкладке «Учетная запись» проверьте, чтобы было выбрано «Текущий пользователь» или «Запускной пользователь» (зависит от архитектуры SCADA).
    4. Проблема с библиотеками OPC Core Components
    Если на компьютере поврежден или некорректно установлен пакет общих библиотек OPC, SCADA сможет обнаружить ветку реестра сервера, но вызов функций чтения данных (QueryInterface) сорвется с ошибкой прав.
    Симплайт
    Как исправить: Скачайте и переустановите пакет OPC Core Components Redistributable (соответствующей разрядности x86/x64 для вашей ОС). Обычно он идет в комплекте с установщиком SCADA или ОВЕН.
    5. Использование кириллицы в именах тегов (косвенная причина)
    Иногда SCADA сообщает об «ошибке прав/доступа», когда на самом деле она просто падает при попытке распарсить дерево тегов, если в нем присутствуют русские буквы. Owen OPC Server по умолчанию создает «Узел», «Устройство» и «Тег» на русском.
    owen.ru
    +1
    Как исправить: В Owen OPC Server переименуйте все элементы конфигурации латиницей (например, Uzel_1, Device_1, Temperature).
    Для точечного решения подскажите:
    Какую именно SCADA-систему вы используете (MasterSCADA, Simple-Scada, Rapid SCADA и т.д.)?
    Сервер и SCADA установлены на одном компьютере или на разных по сети?
    Try without personalization
    Ask anything
    AI Mode response is ready
    Ask about
  5. #1905
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Всё с чем сейчас работаю как доверенные .
    Хорошо Спасибо завтра так и сделаю и изучу Ваш последний пост .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.10.2026 в 16:35.
  6. #1906
    Выше ответ ИИ
  7. #1907
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо завтра буду продолжать копать .
  8. #1908
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо Михаилу и Melky . Докопался . В начале снёс MS4D . Скачал. И установочный модуль внёс в исключения антивирусника . И ещё MS3D без разнице стоит галочка или нет запускает
    Owen OPC Server , а MS4D капризничает нет прав .2026-10-29_10-42-00.png 2026-10-29_10-48-26.png Спасиба ещё раз всем .
  9. #1909
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Изучаю MS4D по урокам от INSAT интерфейс отличается отсутствуют библиотеки и демонстрационные проекты и уроки
    Установил DEMO , при установки установщик не спрашивал об этом ( устанавливать или не устанавливать это) .
    Подскажите где найти Всё это ?????. Или как установить правильно ????2026-11-03_19-12-49.png
  10. #1910
    Стандартная есть по умолчанию, в локальных, а подключить другие можно по ПКМ на биб-ках 1 Стандартная биб_ка.jpg
    Демо проекты надо распаковать и вызывать из Скады по пути
    C:\Users\Общие документы\MasterSCADA4D1.3\Demo
    Быстрый старт, либо в других папках, либо на сайте https://support.mps-soft.ru/Help-web...t__jurnal.html
    Последний раз редактировалось Trevor; 03.11.2026 в 20:13.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
