Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПИД-регулирование котельни на ОВЕН ПЛК 210-01
    По умолчанию ПИД-регулирование котельни на ОВЕН ПЛК 210-01
    Всем, Добрый день.
    Имеется связка ОВЕН ПЛК210-01 и аналоговый модуль МВ210-101.
    Две точки регулирования - мощность горелки "Больше-меньше" в котловом контуре и 3-х ходовой клапан в системе контура отопления, тоже "больше-меньше"
    Регулятор и ШИМ работают в отдельных задачах. Выбрал регулятор от Util.PID.
    1)Столкнулся со следующей проблемой - так как аналоговый модуль меленный и получает от термосопротивлений данные температуры долго(более 2с), то период рассчета значений ПИД-регулятора сделал чуть большим - 3с, чтобы не отваливалась диф.часть регулятора при перерасчете. НО при этом , так как котел мощный, то регулирование и горелки и 3-х ходового очень хаотичным с большими перерегулированиям. Получилось сделать вменяемое регулирование, только при уменьшении периода перерасчета ПИД-рег. до 1с, соответственно начала отваливаться диф.часть на 2 рассчета из 3, что дает всплески выхода регулятора. Что с этим можно сделать, чтобы рассчетная часть регулятора не скакала, а плавно нарастала/убывала при регулировании?
    2)Также до этого в основном работал с Siemens и его FB41, где диф.часть более хитрая и есть параметр tm_lag для отсчекания всплесков и собственный ШИМ , не могу понять почему если задать пределы регулятора , как я привык от -100(меньше) до +100(больше), то регулятору прям очень плохо становится(хотя интегральную часть я уменьшал для компенсации "холостого хода" математики регулятора для диапозона -100..100)?
    Если кто знает, то прошу поясните по поводу двух данных вопросов.
    Также, если у кого-нибудь есть возможность, киньте суда блок регулирования по медленной температуре с первичными или настроенными коэффициентам(чтобы было понимание от чего отталкиваться), чтобы было понимание какими регуляторами и блоками на ОВЕН пользуются и используют ли фильтры аналоговых сигналов
    Сколько помню, в Utils реализация "аналогового" ПИД.
    Регулятор Siemens FB41 - тоже "аналоговый", но с преобразованием изменения выхода в ширину импульса, пропорционального и изменению и времени полного хода.
    "ШИМ" не присутствует ни в одной штатной библиотеке.
    Могу ошибаться, дифференциальная часть в FB41 имитирует поведение скоростной термопары (не путать с малоинерционной - это абсолютно разные по устройству датчики).
    Предполагаю, что "ШИМ" реализован некорректно. Т.е. поведение регулятора обусловлено этой частью.
    Для регулировки температуры подачи теплосети возьмите начальные значения
    Кп=100/(6*3)=5...6
    Ти=100...200
    А потом подберите их.
    Последний раз редактировалось FPavel; 22.10.2026 в 22:30.
    Кп=100/(6*3)=5...6
    Ти=100...200
    ШИМ - работает норм. Как писал ранее , из-за отвала диф.части ПИД-рег. при уменьшении цикла опроса идет всплеск, а при увеличении цикла опроса идет сильное перерегулирование. В блоке FB41 хитрая реализация диф.части и есть параметр tm_lag. А тут получается какими-то интегральными фильтрами потипу DIG_FLTR от овена , например надо входную величину фильтровать, чтобы не отваливалась диф.часть.
    Кп=100/(6*3)=5...6 - способ подбора 6*3 , не много не понял , как это подобрано
    Кд - усредненных значений нет?
    Примерно, из таких соображений взяты такие числа
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488700
    Для настройки температуры подачи теплосети после трёхходового регулирующего клапана использовал ПИ регулятор. При этом П хорошо реагирует на изменение температуры и, в некотором роде, компенсирует отсутствие Д. Период пересчёта брал 10 с, время полного хода клапана составляло 60 с.
    Единственно, использовал не связку "аналоговый ПИД" + "ШИМ", а просто самописный ПИ для КЗР.
    Последний раз редактировалось FPavel; 23.10.2026 в 21:16.
    09.10.2014
    743
    Попробуйте для ПИД регулятора создать отдельную задачу,
    по моему личному опыту выход регулятора "дергается" именно из за нестабильности времени цикла
    Он в отдельной задаче и сидит. ШИМ также в отдельной задаче.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Попробуйте для ПИД регулятора создать отдельную задачу,..
    Смешно в контексте входа от МВ210-101.
    .."дергается" именно из за нестабильности времени цикла
    Даже не смешно. Накой это ПИДУ с dt?
    Цитата Сообщение от W1nn1ep00h Посмотреть сообщение
    ... данные температуры долго(более 2с), то период рассчета значений ПИД-регулятора сделал чуть большим - 3с, чтобы не отваливалась диф.часть ...Получилось сделать вменяемое регулирование, только при уменьшении периода перерасчета ПИД-рег. до 1с, соответственно начала отваливаться диф.часть на 2 рассчета из 3, что дает всплески выхода регулятора. Что с этим можно сделать, чтобы рассчетная часть регулятора не скакала, а плавно нарастала/убывала при регулировании?
    до 1с, ... - руками искал время? Скажи машине чтоб она сама его брала когда надо, а не на кофейной гуще.
    var_input
    T: real; //real же читаешь?
    var
    T_: real; //с прошлого раза
    последний_приход: TIME;
    реальный_период_на_посмотреть: TIME;
    для_ой_а_есля_зависнють: DWORD;
    if T <> T_ or TIME() - последний_приход > T#XXX then //XXX - 2..3 реальных периода.
    реальный_период_на_посмотреть := TIME() - последний_приход;
    последний_приход := TIME();
    для_ой_а_есля_зависнють := для_ой_а_есля_зависнють + sel(T = T_, 0, 1);
    //попробуйте поймайте штонить при рабочих связи/датчике/реальных и realьных данных . А при нерабочих связи/датчике - какой ПИД вообще?
    .. вот тут вызов Util.PID. В ином месте - бред
    end_if
    T_ := T;
    В ручном выборе времени пересчёта выхода ПИД есть смысл при управлении инерционными объектами. Через это время начинает проявляться результат предыдущего воздействия.
    Вдобавок, получается своеобразное сглаживание и фильтрация шумов, что позволяет использовать Д составляющую с более значительным эффектом, чем с минимальным периодом пересчёта.
    Для насосно-смесительного узла теплосети - для трёхходового регулирующего клапана с полным ходом 60 с подбирал время пересчёта 10 с. Ну, как подбирал, поставил 10 - и заработало. Хотя меньше 5 с и не собирался ставить.
    В ФБ ПИД учитывалось это реальное время пересчёта - изменяя И и Д составляющие, чтобы их поведение не отличалось на 1 с и на 10 с, т.е. вычисления не просто суммировали И на каждом вызове ФБ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Вообще не вижу смысла в ручном выборе.
    Данные меняются очень медленно - ну и? Это ПИД, у него dt
    Данные долго не меняются а потом опаньки - см. выше
    Данные медленно меняются а потом опаньки? Это ПИД и для этого ПИД, у него dt
    Еще варианты?
    10сек? почитайте ТС, что имеет, хочет и в чего уперся
    В ФБ "учитывАЛОСЬ". ТС: Util. PID - "учитыВАЕТСЯ".
    Последний раз редактировалось Валенок; Вчера в 16:33.
    И я не вижу. Из практического опыта вынужден против желания применять.
    Для ПИ - нет особой разницы в выборе периода пересчёта.
    Для Д из-за шума в измерении приходится или отказываться от Д или делать незначительной величиной.
    Выхода два - дополнительно сглаживать измерения только для Д или пересчитывать реже, когда для регулируемого параметра тенденция будет превышать шум. В этих случаях Д составляющую можно сделать более существенной.
    В принципе, П тоже касается зашумление. И пути решения довольно схожи.
    Сглаживание - хорошая вещь, но она замедляет измерения. Вот и приходится искать компромисс между силой сглаживания и вычислением П и Д.
  1. ПЛК 110 (М02) PID регулирование
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. PID-Регулирование
    от smit467b в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:28
  4. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  5. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
