Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Частота записи настроек в ПЧВ
    По умолчанию Частота записи настроек в ПЧВ
    Добрый день. А есть ли утилитарная разница в том, с какой периодичностью производится запись задаваемой частоты работы в ПЧВ? Т.е. влияет ли как-нибудь на износ памяти или типа того, будет ли запись в ModbusSlave осуществляться циклически (допустим 100-300 мс) либо по фронту триггерной переменной только при изменении уставки в программе?
    Не скажу за все ПЧВ и ПЧВ производства Овен, но такие вопросы, как регистры для непрерывной записи команд в ПЧВ, обычно, оговариваются в руководстве на прибор.
    Т.е. в ПЧВ специально выделяются регистры для оперативной записи команд, которые не портят энергонезависимую память с ограниченным количеством перезаписи.
    Также, часто ПЧВ имеют настройку безопасности - параметр, описывающий поведение ПЧВ при утере соединения с ПЛК более, чем на заданное время - останов или неизменное состояние.
    Т.е. непрерывная запись в ПЧВ команд и скорости - это нормально. Но нужно записывать в специально отведённые для этого регистры.
    Да, разумеется. ПЧВ производства Овен. Ну и славно, проблем с перегрузкой по производительности пока не видно, пускай останется цикл. А то у меня от записи по изменению переменной еще со времен ПЛК100 так себе воспоминания остались)) Спасибо!
    9,952
    Можно читать значения переменной в ПЧВ и если значение не совпадает со значением в ПЛК - писать значение из ПЛК в ПЧВ, всё.
    Да, как вариант. Интересовало, есть ли смысл организовывать дополнительные программные действия, или просто писать циклически текущее значение и не париться))
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Lexx225
    Надо внимательно читать мануал на конкретный ПЧ. За Овен не скажу, но у других брендов есть функционал помнить или не помнить при выключении последнее задание частоты, например. В тех ПЧ, с которыми обычно работаю, для команд\задания выделена специальная область памяти, что-то типа кэша. То есть писать в неё можно сколь угодно, ибо пишется в RAM, а по выключению последнее значение либо запоминается в условный флеш, либо нет, в зависимости от настройки.
    Но собственно задание\управление по цифре предпочитаю не использовать, только мониторинг. Управление проводами, задание либо аналогом, либо импульсами (через так называемый высокоскоростной вход на ПЧ).
    У меня довольно нетривиальная задача со сложным градиентом скорости перемешивания, там проще из программы. Дискретность смены уставки 3 минуты, дельта по 10....50 Гц в разные стороны в зависимости от точки градиента, продолжительность отработки градиента 12 часов))) Химия...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Lexx225
    Во многих ПЧ имеется функционал работы по предустановленным скоростям. Переключение производится проводами на дискретных входах. 4 входа (сиречь бита) задают 16 скоростей.
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Lexx225
    Здравствуйте. Тоже так раньше думал: "по цифре предпочитаю не использовать", но когда оказалось, что выходов ПЛК для управления 4-мя ПЧ (многоскоростной режим) уже не достаточно,
    то цифра в этом плане выручила.
    Ну пару раз возникали ситуации, когда никак не удавалось вопрос с помехами решить, и там при включении двигателя на любом частотнике ложилась вся RS. Так и не нашли хвостов, и терминаторы вешали, и скорость меняли, и через синус-фильтр и ВЧ фильтр по учебнику развязку частотника делали, и частоту ШИМ пытались поменять, и отдельно функциональную землю проводили... Пришлось через клеммы... И сразу вылезла огроменная проблема оперативной замены, пришлось весь комплект преднастроенных частотников в ЗИП класть...
    Последний раз редактировалось Lexx225; 21.10.2026 в 14:11.
  1. Частота шим плк 210-03-cs
    от exemption в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 07:34
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:37
  4. JOG-частота
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 12:06
  5. Минимальная тактовая частота.
    от GHSZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 19:26
