Подскажите, возможно ли через онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 записывать и считывать значения из ПЛК210? Устройства подключены по Ethernet, пинг в консоли показывает что связь есть, из Codesys управление переменными идёт.
Да, это возможно.Подскажите, возможно ли через онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 записывать и считывать значения из ПЛК210?
Если у вас не получается это организовать - выложите, пожалуйста, подробную информацию о том, что именно вы делаете.
Панель master, плк - slave
адрес панели - 192.168.1.30, плк - 192.168.1.40, у обоих порт 502 маска подсети 255.255.255.0
Переменные btn_1 и btn_2 привязаны к дискретным выходам 1 и 2 и регистру хранения (0) биты 0 и 1 соответственно.
В панели кнопки завязаны на эти же регистры (4х0 бит 0 и 4х0 бит 1) (добавлять 1 к регистру пробовал, та же история).
Ожидается что при нажатии на кнопку на панели будут визуально видны изменения на плк (сработает DO1 или DO2).
В эмуляторе некорректно работает побитовый доступ к регистрам (в стиле 4x0.0).
Я бы рекомендовал начать с этого видео (тайминг - 05:20):
https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov
