Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Подбор оборудования для пилорамы
  1. #41
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по подбору "линейки" . Нужно регулировать толщину среза с бревна. Что то типа как у wood mizer LT15.
    У нее 2 типа, вы про ту, которая идет опцией?
  2. #42
    Я про электронную линейку. Я смотрел видео. Я видел на станине стоит мерная линейка(металлическая по-моему дюймы и милимерты). А есть опция электронная. Ну или то что стоит в старших сериях LT. В идеале можно поставит ИС30 и через RS485 слать показания на ПР200. После праздников закажу для пробы. А вот с энкодерами я не очень. Нужно смотреть как будет организован подьем пилы на направляющих.
    Последний раз редактировалось игорь68; 07.01.2020 в 01:54.
  3. #43
    28.08.2019
    Сургут
    654
    с энкодерами и числовым табло с установкой 0 наверное будет проще.
  4. #44
    Просто автоматику управления подъемом пилы и гидравлику для "укладки" бревна я могу запросто сделать на ПР200. А у ПР200 нет прямого входа для работы с энкодерами. Поэтому и будет связка ИС30->ПР200->гидравлика.
  5. #45
    28.08.2019
    Сургут
    654
    интересная идея!
  6. #46
    Александр, тема старая, но вопрос частый, поэтому напишу, на что стоит обратить внимание при такой доработке дисковой многопилы.
    1. Разрешение. 600 импульсов на весь ход — это грубо (при ходе 600 мм выходит 1 мм на импульс). Если энкодер квадратурный (каналы A и B), считайте оба фронта обоих каналов — получите 2400 отсчётов на оборот и заодно направление движения. Для ПР200 или ПЛК110 частота 10 Гц вообще не нагрузка.
    2. Главная проблема здесь не контроллер, а выбег. Асинхронник 1500 об/мин через редуктор после отключения пускателем проходит ещё несколько миллиметров, и перебег каждый раз разный (нагрузка, температура масла в редукторе). Варианта два:
    а) поставить частотник (например, ПЧВ) и подходить в два этапа: быстро до «уставка минус 10–20 мм», дальше на 5–10 Гц до точки и стоп с торможением постоянным током;
    б) если оставляете пускатель — отключать двигатель с упреждением на величину выбега и пусть программа подстраивает эту поправку по последним остановам.
    3. Подходить к размеру всегда с одной стороны, например только на расхождение. Если надо сузить развод — проехать меньше размера и вернуться. Так выбирается люфт редуктора и провис троса.
    4. Трос — слабое место: тянется и проскальзывает по шкиву. Нужна точка привязки: концевик или индуктивный датчик на минимальном разводе, по нему при включении делается «поиск нуля» и сброс счётчика. Раз в смену — контрольный рез и поправка смещения с панели.
    5. Панель (ИП320 или СП3хх к ПР200): ввод размера доски в мм, текущий развод, кнопки «Позиционировать» и «Ноль», и отдельное поле поправки на ширину пропила (толщина диска плюс развод зубьев), иначе доска выйдет тоньше заданной.
    6. Защиты: программные пределы мин/макс и тайм-аут движения — если двигатель включён, а импульсов нет, значит оборвался трос или отвалился энкодер, надо останавливать и выдавать аварию.
    Если хочется контроллер и панель в одном корпусе — это СПК, но для такой задачи ПР200 с панелью проще и дешевле.
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
