Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Настройка ТРМ10-Щ5.У3.РР.RS
    23.05.2025
    Железка
    226
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а что там с кнопкой старт/стоп? а что там с гистерезисом? а что там с настройками выхода? а что с настройками ПИД регулятора?
    может пид даёт такими испульсами что мультиметр не может сработать? как вариант
    на лице горит ВУ1?
    Вот настройки.
    В настройках не нашёл кнопки старт/стоп
    Гистерезис 1
    Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT", управление осуществляется дискретным сигналом.
    23.05.2025
    Железка
    226
    а почему у вас на фото горит ВУ2, если концы подцеплены на ВУ1, а?
    и не хотите сказать про то, почему горит Ст2?
    Да пусть горит ВУ2 он мне не мешает, в его настройки ещё не залазил.
    Меня больше интересует почему нет 6V на выходе1. Какие для этого ещё нужно ввести настройки?
  3. #13
    Попробуйте увеличить время - Минимальное время удержания компаратора в состоянии вкл (H.on)
    Повесте нагрузку 600 ОМ, переключите режим, проверьте появится 6 В. Или уставку убавьте ниже (выше) измерения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2026 в 15:53.
  4. #14
    вы бы почитали руководство, а?
  5. #15
    чисто мысли вслух - зачем ставить прибор с транзисторным выходом, ставить на выход твердотельное реле, чтобы тупо Вкл/Выкл*?
    и что мешает управлять нагревом в режиме ПИДа?
    может я чегото не понимаю?
    может он управляет в режиме "HEAT" как ПИД регулятор?
    почитаю что там пишут в руководствах
    ТРМ10 – это ПИД-регулятор температуры, давления, уровня, влажности, концентрации вещества, расхода или других физических величин в различных технологических процессах. Главная особенность ТРМ10 – это алгоритм ПИД-регулятора, предназначенный для точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С методом ШИМ-регулирования или плавного изменения унифицированного выходного сигнала
    ПИД-регулирование измеренной величины по логике «нагревателя» или «холодильника».
    ПИД-регулятор
    Прибор ОВЕН ТРМ10 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
    Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 управляет нагрузкой одним из двух методов:
    импульсным (если выход ПИД-регулятора – э/м реле, транзисторная оптопара), симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле);
    аналоговым (если выход ПИД-регулятора – ЦАП 4...20 мА или 0...10 В).
    стою на асфальте я в лыжи обутый......или лыжи не едут или я чего то не понимаю
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.09.2026 в 16:13.
  6. #16
    кстати, что за лампочка горит вверху справа?
  7. #17
    9,919
    Может кто РЭ прочитает, у товарища не включен режим автоматического регулирования(стр.40), при включении этого режима, включается кнопочками, должен светится СТ1(сейчас не светится). При работе(включении ВУ1) будет загораться соответствующий светодиод, при подходе к уставке станет периодически выключатся(мигать).
    https://owen.ru/downloads/re_trm10_usb.pdf
    Могу добавить, что в данный момент прибор находится в режиме "Стоп".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2026 в 22:58.
  8. #18
    да я устал ему на это намекать и говорить
    пусть сам читает
    может что полезного узнает
  9. #19
    9,919
    пусть сам читает
    Так Вы ему ещё намекните, что если прибор поддерживает подключение по трёхпроводной схеме, так и следует подключать, мне в принципе непонятно зачем делать хуже, когда можно сделать по-человечьи и без дополнительных затрат, короче, нет слов, цензурных!
  10. #20
    23.05.2025
    Железка
    226
    А на сколько Вт нужно сопротивление?
  1. Настройка ТРМ10 + СПК107 в codesys
    от mcv в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 20:43
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Настройка ТРМ10
    от slava49 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 16:11
  4. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50
