Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных
  1. #41
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Я уже 3 раза написал, что поблемы со связью, только ТС упорно хочет панель поменять и грешит на экран, жесть просто.
    Проблемы со связью не могут вызвать самопроизвольное нажатие кнопок без физического воздействия на экран!:
    ...у Вас простой переключатель, а у него внешний вид никак не связан с состоянием бита которым он управляет...
  2. #42
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Borserg ну так вот petera вам и намекает, что если происходит потеря связи, после восстановления панель возможно опять шлет команды, которые слать не должна.
    в целом, как выше писал, если у заказчика есть руки, и любой ПК, на любой scada примерно повторить окно панели (ну чтобы те же действия выполняло) и переподключить вместо панели на ПК.
    потыкают мышкой некоторое время.
    А заодно можно и логи обмена с ПР посмотреть/записать.
    Возможно не сама по себе панель виновата, а именно работа связи панели и ПР.
    Ключевое слово - возможно.
    У заказчика нет спецов, которые справятся с процедурой проверки, которую Вы предложили.
    По-любому требуется мой выезд на место.
    Не будем больше спорить. О результатах сообщу.
  3. #43
    13,514
    При наличии панели это не так трудно проверить на столе. В качестве замены ПР использовать Modbus Slave на RS485 через USB преобразователь.
  4. #44
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Вы же сами писали:
    При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.
  5. #45
    13,514
    а с пуркуа бы? типа кто-то отменял вытащил/вставил usb-rs485, сделав имитацию потери связи? или не отключая преобразователь, например проводник А или В отсоединять ?
  6. #46
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    А почему бы и нет?
    Можно. Но отсоединение проводника - это не замена э/м помехам.
  7. #47
    13,514
    Так цель в другом, понять действия панели при восстановлении связи.
    Если, как утверждает petera, заблокировали окно о потери связи, вы в принципе не знаете, теряется она или нет.
    А если ещё снифер прицепить на сторону панели, станет хоть что-то понятно.
    Может быть, но это не точно, у меня нет такой панели.
  8. #48
    4,187
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Жмут на ПУСК, она нажимается и открывается э/м клапан на входе компрессора, т.е. процесс запуска пошел.
    Но через секунду какой-то невидимый палец нажимает кнопку СТОП и компрессор переходит в состояние "Готов к запуску".
    P.S. Вспомнил один нюанс: во всех предыдущих проектах контакторы и э/м клапаны были с катушками 220 VAC, а здесь пришлось модернизировать существующую систему с контакторами и клапанами, в которых катушки 24 VDC.
    Не знаю, насколько это существенно, но все же...
    Катушки контакторов и клапанов на 24 вольта подключены напрямую к выходам ПРки или через промежуточные реле?
    Если напрямую то зашунтированы ли эти катушки диодами в обратной полярности?
    Если нет, то возможны любые чудеса, это привет от старика Ленца, искры на контактах внутренних реле ПРки могут приводить к временной потери связи по Модбасу
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #49
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Нет, диодами катушки не зашунтированы. Подключены к ПР напрямую.
    1N4007 годятся (есть в запасе)?
  10. #50
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    Borserg
    Зависит от мощности катушек. Чем мощнее катушка, тем громче должен быть диод.
    На 3-5W катушки должно хватить.
  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
